Regler och händelser
Version2025r3
SpråkSvenska
Regler är ett centralt element i ditt system. Regler avgör mycket viktiga inställningar, som när kameror ska spela in, när PTZ-kameror ska patrullera, när aviseringar ska skickas osv.
Exempel - en regel som anger att en viss kamera ska börja spela in när den detekterar rörelse:
En regel i XProtect Management Client som börjar spela in när rörelse detekteras.
Händelser är centrala element när du använder guiden Hantera regel. I guiden används händelser främst för att utlösa åtgärder. Du kan till exempel skapa en regel som anger att i händelse av detekterad rörelse ska övervakningssystemet utföra åtgärden att påbörja inspelning av video från en viss kamera.
Följande typer av villkor kan utlösa regler:
Namn
Beskrivning
Händelser
När händelser inträffar i övervakningssystemet, till exempel när rörelse detekteras eller systemet tar emot indata från externa sensorer.
Tidsintervall
När du anger specifika tidsperioder, till exempel:
Thursday 16th August 2007 from 07.00 to 07.59
eller every Saturday and Sunday
Tidsintervall för redundans
Tidsperioder då redundans är aktivt eller inaktivt.
Återkommande tid
Du kan arbeta med följande under Regler och händelser:
  • Regler: Regler är ett centralt element i systemet. Beteendet hos ditt övervakningssystem styrs i mycket hög grad av regler. När du skapar en regel kan du arbeta med alla typer av händelser
  • Tidsprofiler: Tidsprofiler är tidsperioder angivna i Management Client. Du använder dem när du skapar regler i Management Client, till exempel för att skapa en regel som anger att en viss åtgärd ska vidtas inom en viss tidsprofil
  • Aviseringsprofiler: Du kan använda aviseringsprofiler för att konfigurera färdiga e-postaviseringar som kan utlösas automatiskt av en regel, till exempel när en viss händelse inträffar
  • Användardefinierade händelser: Användardefinierade händelser är anpassade händelser som gör det möjligt för användare att manuellt utlösa händelser i systemet eller reagera på indata från systemet
  • Analyshändelser: Analyshändelser är data som mottagits från externa tredjepartsleverantörer av videoinnehållsanalys. Du kan använda analyshändelser som underlag för larm
  • Generiska händelser: Generiska händelser låter dig utlösa åtgärder i XProtect händelseservern genom att skicka enkla strängar via IP-nätverket till ditt system
