Ändra programlicenskoden
Version2025r3
SpråkSvenska
Om du kör en installation på en tillfällig programlicenskod (SLC) eller om du har uppgraderat till en mer avancerad XProtect produkt kan du ändra din SLC till en permanent eller mer avancerad SLC. Du kan ändra din SLC utan några avinstallations- eller ominstallationsåtgärder när du har mottagit din nya fil för software-licens.
Notera
Du kan göra detta lokalt på konfigurationsservern eller via fjärråtkomst från Management Client.
Från konfigurationsserverns aktivitetfältsikon
  1. På konfigurationsservern, gå till aviseringsområdet i aktivitetsfältet.
    Ändra din XProtect SLC via aktivitetfältsikonen för konfigurationsservern.
  2. Högerklicka på ikonen för konfigurationsservern och välj Ändra licens.
  3. Klicka på Importera licens.
  4. Välj sedan filen för software-licens som sparats för detta ändamål. När det är klart läggs den valda platsen för filen för software-licens till precis under knappen Importera licens.
  5. Klicka på OK och du är nu redo att registrera SLC. Se Registrera programlicenskod (SLC).
Från Management Client
  1. Kopiera den .lic du får till din dator med Management Client.
  2. Från fönstret Platsnavigering -> Grundläggande nod -> Licensinformation, välj Aktivera licens manuellt… > Offline Importera aktiverad licens, och välj sedan filen för software-licens att importera.
  3. När den öppnats, acceptera att filen för software-licens är en annan än den som för närvarande används.
  4. Du är nu redo att registrera SLC. Se Registrera programlicenskod (SLC).
Notera
Filen för software-licens importeras och ändras bara men aktiveras inte. Kom ihåg att aktivera din licens. För mer information, se Aktivera dina licenser.
