Logga in
När du startar XProtect Management Clientmåste du först ange din inloggningsinformation för att ansluta till ett system.
Notera
Med XProtect Corporate 2016 eller XProtect Expert 2016 eller nyare installerat kan du logga in på system som kör äldre versioner av produkten efter att ha installerat en korrigeringsfil. Versionerna som stöds är XProtect Corporate 2013 och XProtect Expert 2013 eller nyare.
För att logga in:
Klicka på ikonen på skrivbordet för att öppna XProtect Management Client. Dialogrutan för inloggning visas.
Ange värdnamnet eller IP-adressen för din konfigurationsserver i fältet Dator.
Välj autentisering och skriv in ditt användarnamn och lösenord.
Inloggningsauktorisering
Systemet tillåter administratörer att konfigurera användare så de bara kan logga in på ett system om en andra användare med tillräckliga behörigheter auktoriserar deras inloggning. I detta fall, XProtect Smart Client eller XProtect Management Client ber om den andra auktoriseringen under inloggning.
En användare associerad med den inbyggda administratörsrollen har alltid behörighet att auktorisera och tillfrågas inte om en andra inloggning, såvida inte användaren associeras med en annan roll som kräver en andra inloggning.
Användare som loggar in via en extern IDP kan inte konfigureras med ett krav för att auktoriseras av en andra användare.
För att associera inloggningsauktorisering med en roll:
Ange inloggningsauktorisering som krävs för den valda rollen på fliken Info (se Rollinställningar) under Roller, så att användaren tillfrågas om ytterligare auktorisering under inloggning
Ställ in Auktorisera användare för vald roll på fliken Övergripande säkerhet (se Rollinställningar) under Roller, så användaren kan auktorisera andra användares inloggningar
Du kan välja båda alternativen för samma användare. Detta innebär att användaren blir tillfrågad om ytterligare auktorisering under inloggning, men kan även auktorisera andra användares inloggningar, förutom sina egna.
Logga in med en osäker anslutning
När du loggar in på XProtect Management Clientkan du bli tillfrågad om du vill logga in med ett osäkert nätverksprotokoll.
Klicka på Tillåt för att logga in och ignorera aviseringen. För att undvika att få denna avisering i framtiden, välj antingen Kom ihåg mitt val. Visa inte det här meddelandet igen eller klicka på Verktyg > Alternativ och välj Tillåt osäker serveranslutning (Management Client måste startas om).
För information om säker kommunikation, se Säker kommunikation.
Ändra ditt lösenord för vanlig användare
Om du loggar in som en vanlig användare kan du ändra ditt lösenord. Om du väljer en annan autentiseringsmetod så kan bara din systemadministratör ändra ditt lösenord. Lösenordsändring ökar ofta säkerheten i ditt XProtect VMS-system.
Starta XProtect Management Client. Inloggningsfönstret öppnas.
Ange din inloggningsinformation. I listan Autentisering välj Grundläggande autentisering. En länk med texten Ändra lösenord visas.
Klicka på länken. Ett webbläsarfönster öppnas.
Följ instruktionerna och spara dina ändringar.
Nu kan du logga in XProtect Management Client med ditt nya lösenord.
