Настройки временной шкалы
Параметры Временная шкала позволяют настроить общие параметры временной шкалы в XProtect Smart Client.
В столбце По серверу (если он доступен) можно указать, что приложение XProtect Smart Client должно использовать рекомендуемые параметры сервера. Некоторые параметры контролируются сервером, и в этом случае конфигурация на сервер определяет, можете ли вы переопределить параметры.
Имя  | Описание  |
Входящее аудио Исходящее аудио Дополнительные данные Дополнительные маркеры Закладки Обозначение перемещения Временная шкала всех камер  | См. раздел Настройка информации, которую необходимо отображать на дорожках временной шкалы. |
| Воспроизведение | См. раздел Настройка воспроизведения промежутков между записями.  |
Скрывать временную шкалу в течение периода неактивности Скрытие временной шкалы в представлениях Smart Wall  | См. раздел Скрытие шкалы воспроизведения |
