Устранение дрожания при передаче видео в реальном времени
Видео, передаваемое в режиме реального времени, может иногда дрожать из-за незначительных проблем с пропускной способностью или сетью. Дрожание проявляется в виде неравномерного движения, например в виде дергающегося видео, когда человек идет. Чтобы сделать видео прямой трансляции плавным, можно добавить небольшой буфер перед его отображением в XProtect Smart Client. Хотя такая буферизация вносит небольшую задержку, видео воспроизводится более плавно.
Важные соображения
Ответ с задержкой: Не используйте буферизацию видео для поворотных камер с трансфокатором (PTZ), если вам нужна мгновенная реакция на действия джойстика, поскольку задержка может быть ощутимой.
Загрузка памяти: Буферизация видео может увеличивать использование памяти, поэтому желательно, чтобы буфер был как можно меньше.
Для устранения дрожания:
В панели инструментов рабочей области выберите Настройка.
Выберите представление и элемент представления камеры с прямой трансляцией, видео которой вы хотите сделать плавным.
В панели Свойства в разделе Буферизация видео:
Выберите Использовать буфер видео по умолчанию, чтобы использовать буфер, определенный вашим системным администратором. Также см. раздел Настройки приложения.
Снимите флажок Использовать буфер видео по умолчанию и разверните список Буфер видео, чтобы выбрать буфер от Нет до Максимум ― (2 секунды).
Чтобы применить одинаковые настройки для всех элементов представления камеры, области внимания и карусели, задайте параметры для одного элемента представления, а затем выберите Применить ко всем в панели Свойства.
Если в панели Свойства не отображается Буферизация видео, в меню Настройки и дополнительно выберите пункт Параметры, а на вкладке Функции установите для параметра Настройка > Редактирование буферизации видео значение Доступно. Также см. раздел Настройки функций.
Выберите Настройка еще раз, чтобы выйти из режима настройки и сохранить изменения.
