Отображение/скрытие строки заголовка и индикаторов камеры
Строка заголовка камеры и индикаторы видео содержат полезную информацию о состоянии (например, о статусе записи), но их скрытие позволяет освободить место для видео.
В панели инструментов рабочей области выберите Настройка.
Выберите соответствующее представление и элемент представления камеры.
В панели Свойства в разделе Параметры отображения и Использовать параметры отображения по умолчанию установите или снимите флажок Показать строку заголовка.
Выберите Настройка еще раз, чтобы выйти из режима настройки и сохранить изменения.
Чтобы применить одинаковые настройки для всех элементов представления камеры, области внимания и карусели, задайте параметры для одного элемента представления, а затем выберите Применить ко всем в панели Свойства.
Если отключить отображение строки заголовка, пользователи не смогут видеть визуальные индикаторы движения и событий. В качестве альтернативы можно использовать звуковое оповещение.
Также см. раздел Просмотр состояния видео в реальном времени.
