Навигация по камерам
XProtect Smart Client имеет функции просмотра видео в режиме реального времени или в записи, проматывания записанного видео вперед и назад, увеличения деталей на видео и многие другие.
В зависимости от нескольких факторов можно просматривать и использовать разные функции навигации. К ним относятся:
Тип камеры
Возможности камеры
При просмотре видео в режиме реального времени или в режиме воспроизведения
Ваши разрешения пользователя
Увеличение и уменьшение масштаба
В режиме реального времени или в режиме воспроизведения можно выполнить цифровое увеличение и уменьшение областей видео с любой поддерживаемой камеры.
Оптическое увеличение можно использовать только в видео в режиме реального времени, если в выбранной камере стоят подвижные объективы. При оптическом увеличении или уменьшении также меняется область записи.
PTZ (поворотная камера с трансфокатором)
Цифровую поворотную камеру с трансфокатором можно использовать в видео с любой поддерживаемой камеры в режиме реального времени и в режиме воспроизведения.
На видео в режиме реального времени можно физически перемещать (поворачивать, наклонять, менять размер) направление представления и фокусное расстояние PTZ-камеры. Кроме того, перемещение PTZ-камеры влияет на область записи.
Можно добавить видео с компенсацией искажения с камеры с видом «рыбий глаз» на несколько элементов представления для отображения разных областей видео в каждом элементе представления. При этом по-прежнему можно перемещаться внутри области видео в элементе представления камеры с помощью цифрового увеличения — как в режиме реального времени, так и в записи.
Навигация по времени
Записанное видео можно перематывать вперед и назад. Чтобы найти эпизоды видео, используйте средства управления на шкале воспроизведения для изменения времени на видео со всех камер в представлении. Также можно перемещаться вперед и назад в записанном видео, которое отображается в элементе представления отдельной камеры. Это называется независимым воспроизведением.
Патрулирование
Благодаря XProtect Smart Client вы можете вручную патрулировать здания и области, не выходя из офиса ― меняя угол представления PTZ-камер в разных направлениях и выбирая разные представления.
Если системный администратор создаст правила патрулирования, у вас будут отдельные представления и настройки элементов представления, предназначенные для патрулирования. Патрулирование на основе правил может включать:
Поворот PTZ-камер
Увеличение области изображения с камеры
Воспроизведение потоков видеоданных с камер друг за другом в элементе представления «карусель», например по 20 секунд с каждой камеры в группе камер.
