Определения сигналов тревоги (раздел «Сигналы тревоги»)
Можно указать, что система должна создавать сигнал тревоги в XProtect Smart Client при фиксации произошедшего в ней событие. Прежде чем использовать сигналы тревоги, их необходимо задать. Это осуществляется на основании событий, зарегистрированных на серверах системы. Также можно использовать пользовательские события для активации сигналов тревоги, а также использовать одно и то же событие для активации нескольких разных сигналов тревоги.
Настройки определений сигналов тревоги:
Имя | Описание |
| Включить | По умолчанию определение сигналов тревоги включено. Для отключения снимите отметку в поле. |
| Имя | Имена сигналов тревоги могут быть неуникальными, однако в большинстве случаев удобно использовать уникальные и наглядные имена. |
| Инструкции | Введите описание сигнала тревоги, а также сведения о том, как следует решать проблему, ставшую его причиной. Этот текст отображается в XProtect Smart Client, когда пользователь работает с сигналом тревоги. |
| Событие срабатывания | Выберите сообщение о событии, которое будет использовано при активации сигнала тревоги. Выберите из двух раскрывающихся меню:
| Источники | Укажите источники, из которых возникают события. Помимо камер и других устройств, в их число также могут входить источники, определяемые встраиваемыми расширениями (например, инструментами анализа видео (VCA) |
Активатор сигнала тревоги:
Имя | Описание |
| Профиль времени | Выберите кнопку-переключатель Профиль времени, чтобы задать интервал времени, в течение которого будет активно определение сигнала тревоги. В списке отображается только тот профиль времени, который задан в разделе Правила и события. Если он не задан, доступен только вариант Всегда. |
| На основе события | Если вы хотите, чтобы сигнал тревоги срабатывал в зависимости от события, выберите эту кнопку-переключатель. После выбора укажите инициирующее и завершающее событие. Можно выбрать аппаратные события, заданные на камерах, видеосерверах и устройствах ввода. Также см. раздел Обзор событий. Также можно использовать глобальные/активируемые вручную события. Также см. раздел Пользовательские события (объяснение). |
Требуется действие оператора:
Имя | Описание |
| Лимит времени | Выберите лимит времени для ситуаций, в которых требуется действие оператора. Значение по умолчанию ― 1 минута. Лимит времени активен только после привязки события в раскрывающемся меню События активированы. |
| События запущены | Выберите, какое событие должно активироваться по истечении лимита времени. |
Карты:
Имя | Описание |
| Представление диспетчера сигналов тревоги | Назначьте сигналу тревоги интеллектуальную карту или карту, когда сигнал тревоги включен в список XProtect Smart Client > Диспетчер сигналов тревоги. На интеллектуальной карте отображаются сигналы тревоги при их активации устройством, добавленным на интеллектуальную карту. |
Прочее:
Имя | Описание |
| Связанные камеры | Выберите до 15 камер, которые будут включены в определение сигнала тревоги, даже если они сами по себе не активируют сигнал тревоги. Это может быть актуально, например, если в качестве источника сигнала тревоги выбрано внешнее сообщение о событии (например, об открытии двери). Задав определение одной или нескольких камер, расположенных около двери, можно привязать сделанные этими камерами записи инцидента к сигналу тревоги. |
| Исходный владелец сигнала тревоги | Выберите пользователя по умолчанию, ответственного за сигнал тревоги. |
| Исходный приоритет сигнала тревоги | Выберите приоритет для сигнала тревоги. Используйте эти приоритеты в XProtect Smart Client для задания степени важности сигнала тревоги. |
| Категория сигнала тревоги | Выберите категорию для сигнала тревоги, например Ложная тревога или Требуется расследование. |
| События, активированные сигналом тревоги | Задайте событие, которое сигнал тревоги может активировать в XProtect Smart Client. |
| Автоматически закрывать сигнал тревоги | Если требуется, чтобы определенное событие автоматически закрывало сигнал тревоги, поставьте отметку в этом поле. Не все события могут активировать сигналы тревоги. Снимите отметку в этом поле, чтобы отключить новый сигнал тревоги с самого начала. |
| Сигналы тревоги, назначаемые администраторам | Поставьте отметку в этом поле, чтобы включить пользователей с ролью администратора в список Кому назначено. Список Кому назначено находится в разделе сведений о сигнале тревоги на вкладке Диспетчер сигналов тревоги в XProtect Smart Client. Снимите отметку в поле, чтобы исключить пользователей с ролью администратора из списка Кому назначено и сократить его. |
