Обзор событий
При добавлении основанного на событии правила в мастере Управление правилом можно выбрать один из нескольких типов события. Для удобства выбираемые события разделены на следующие группы:
Оборудование:
Определенное оборудование может самостоятельно создавать события, например обнаруживать движение. Их можно использовать в качестве событий, но перед этим необходимо настроить их на оборудовании. Можно использовать только события из отдельных типов оборудования, так как не все типы камер способны обнаруживать несанкционированные действия или изменения температуры.
Аппаратные ― настраиваемые события:
Настраиваемые события из оборудования автоматически импортируются из драйверов устройств. Это означает, что они зависят от конкретного оборудования и не описаны в этом документе. Настраиваемые события выполняются только после их добавления в систему и настройки на вкладке Событие для соответствующего оборудования. Некоторые настраиваемые события также требуют настройки самой камеры (оборудования).
Аппаратные ― заранее определенные события:
Событие | Описание |
| Ошибка связи (аппаратная) | Возникает, когда подключение к оборудованию прервано. |
| Связь начата (аппаратная) | Возникает, когда связь с оборудованием успешно установлена. |
| Связь прекращена (аппаратная) | Возникает, когда связь с оборудованием успешно прекращена. |
Устройства ― настраиваемые события:
Настраиваемые события из устройств автоматически импортируются из драйверов устройств. Это означает, что они зависят от конкретного устройства и не описаны в этом документе. Настраиваемые события выполняются только после их добавления в систему и настройки на вкладке Событие для соответствующего устройства.
Устройства ― предварительно заданные события:
| Получен запрос на ссылку на отметку | Возникает, когда в клиентах сделана отметка в режиме трансляции. Кроме того, это одно из требований для использования записи по умолчанию в правиле обработки отметок. |
| Ошибка связи (устройство) | Возникает, когда подключение к устройству прервано, или когда предпринята безуспешная попытка установить связь с устройством. |
| Связь начата (устройство) | Возникает, когда связь с устройством успешно установлена. |
| Связь остановлена (устройство) | Возникает, когда связь с устройством успешно прекращена. |
| Защита доказательств изменена | Возникает, когда пользователем клиента |
| Доказательство заблокировано | Возникает, когда для устройств пользователем клиента |
| Доказательство разблокировано | Возникает, когда пользователем клиента |
| Переполнение рассылки начато | Переполнение канала (переполнение хранилища медиаданных) возникает, когда сервер записи не в состоянии получать данные со скоростью, заданной в настройках, и поэтому вынужден отклонить определенные записи. Если сервер работает надлежащим образом, основной причиной переполнения канала является недостаточная скорость записи на диск Проблему можно устранить путем уменьшения объема записываемых данных или повышения производительности системы хранения информации. Объем записываемых данных можно уменьшить путем снижения частоты кадров, разрешения или качества изображения камер, но это может привести к ухудшению качества записи. Если такой сценарий не подходит, можно повысить производительность системы хранения информации: установить дополнительные диски для распределения нагрузки либо установить диски или контролеры с повышенными скоростными характеристиками. Это событие можно использовать для активации действий, помогающих устранить проблему, например для уменьшения частоты кадров при записи. |
| Переполнение рассылки остановлено | Возникает при завершении переполнения канала (см. раздел Переполнение рассылки начато). |
| Получен запрос на клиентскую рассылку в реальном времени | Возникает, когда пользователи клиента запрашивают с устройства поток трансляции. Это событие возникает по факту запроса, даже если запрос пользователя клиента позднее окажется безуспешным, например, потому что у пользователя клиента нет разрешений, необходимых для просмотра запрошенного сигнала в режиме реального времени, или потому что сигнал по какой-либо причине прерван. |
| Передача данных клиенту в реальном времени прекращена | Возникает, когда пользователи клиента больше не запрашивают с устройства поток трансляции. |
| Ручная запись начата | Возникает, когда пользователь клиента начинает сеанс записи с камеры. Это событие активируется, даже если устройство уже ведет запись по событиям, основанным на правилах. |
| Ручная запись остановлена | Возникает, когда пользователь клиента останавливает сеанс записи с камеры. Если система обработки правил также начала сеанс записи, она продолжает вести запись даже после ручного прекращения записи. |
| Получен запрос на отмеченные данные | Возникает, когда в клиентах Создание события, которое можно использовать в правилах. |
| Перемещение начато | Возникает, когда система обнаруживает движение в видео, полученном с камер. Этот тип событий требует, чтобы для камер, к которым привязано событие, была включена функция обнаружения движений. В дополнение к системной функции обнаружения движений, некоторые камеры способны обнаруживать движения самостоятельно и активировать событие Начало движения (аппаратное), но это зависит от настройки оборудования камеры и самой системы. Также см. раздел Аппаратные ― настраиваемые события:. |
| Движение остановлено | Возникает, когда на полученном видео больше не обнаруживается движение. Также см. раздел Перемещение начато. Этот тип событий требует, чтобы для камер, к которым привязано событие, была включена функция обнаружения движений. В дополнение к системной функции обнаружения движений, некоторые камеры способны обнаруживать движения самостоятельно и активировать событие «Окончание движения (аппаратное)», но это зависит от настройки оборудования камеры и самой системы. Также см. раздел Аппаратные ― настраиваемые события:. |
| Вывод включен | Возникает, когда включен внешний выходной порт на устройстве. Этот тип событий требует, чтобы хотя бы одно устройство в системе поддерживало выходные порты. |
| Вывод изменен | Возникает, когда на устройстве изменено состояние внешнего выходного порта. Этот тип событий требует, чтобы хотя бы одно устройство в системе поддерживало выходные порты. |
| Вывод выключен | Возникает, когда на устройстве отключен внешний выходной порт. Этот тип событий требует, чтобы хотя бы одно устройство в системе поддерживало выходные порты. |
| Начат ручной сеанс PTZ | Возникает, когда на камере начинается сеанс PTZ с ручным контролем (в отличие от сеанса PTZ, основанного на плановом патрулировании или автоматической активации по событию). Этот тип событий требует, чтобы камеры, к которым привязано событие, были PTZ-камерами. |
| Ручной сеанс PTZ остановлен | Возникает, когда на камере останавливается сеанс ручного управления PTZ (в отличие от сеанса PTZ, основанного на плановом патрулировании или автоматической активации по событию). Этот тип событий требует, чтобы камеры, к которым привязано событие, были PTZ-камерами. |
| Запись начата | Возникает при начале записи. Это отдельное событие для ручного начала записи. |
| Запись остановлена | Возникает при остановке записи. Это отдельное событие для ручной остановки записи. |
| Настройка изменены | Возникает при успешном изменении настроек на устройстве. |
| Ошибка изменения настроек | Возникает при безуспешной попытке изменить настройки на устройстве. |
Внешние события ― заранее определенные события:
| Запросить воспроизведение аудиосообщения | Возникает при запросе воспроизведения аудиосообщения через MIP SDK. С помощью MIP SDK сторонние разработчики могут подключать к вашей системе собственные встраиваемые расширения, например для интеграции внешних систем управления доступом и т. п. |
| Получен запрос на начало записи | Возникает при запросе начала записи через MIP SDK. С помощью MIP SDK сторонние разработчики могут подключать к вашей системе собственные встраиваемые расширения, например для интеграции внешних систем управления доступом и т. п. |
| Получен запрос на остановку записи | Возникает при запросе останова записи через MIP SDK. С помощью MIP SDK сторонние разработчики могут подключать к вашей системе собственные встраиваемые расширения, например для интеграции внешних систем управления доступом и т. п. |
Внешние события ― типичные события:
Типичные события позволяют выполнять операции путем отправки простых команд в систему по IP-сети. Цель типичных событий ― позволить максимально возможному количеству внешних источников взаимодействовать с системой.
Внешние события ― пользовательские события:
Также можно выбрать из ряда пользовательских событий, созданных специально для системы. Такие пользовательские события можно использовать для:
- Предоставления пользователям клиентов возможности вручную запускать события при просмотре в клиентах видео в режиме реального времени
- Решения множества других задач. Например, можно создать пользовательские события, которые возникают при получении от устройства данных определенного типа.
Также см. раздел Пользовательские события (объяснение).
Серверы записи:
| Архив доступен | Возникает, когда архив сервера записи становится доступен после периода недоступности. Также см. раздел Архив недоступен. |
| Архив недоступен | Возникает, когда архив сервера записи становится недоступным, например, если прервано подключение к архиву, расположенному на сетевом диске. В таких случаях архивация записей невозможна. Это событие можно использовать, например, для активации сигнала тревоги или профиля уведомлений, чтобы соответствующим работникам организации автоматически отправлялось уведомление по электронной почте. |
| Архивирование не завершено | Возникает, когда во время последнего сеанса архивирования не завершено создание архива для сервера записи, но запланировано начало нового сеанса. |
| База данных удаляет записи перед указанием размера хранения | Возникает, когда лимит времени хранения достигнут до момента достижения лимита размера базы данных. |
| База данных удаляет записи перед указанием времени хранения | Возникает, когда лимит размера базы данных достигнут до момента достижения лимита времени хранения. |
| База данных заполнена – автоматическая архивация | Возникает, когда диск базы данных заполнен. Диск базы данных заполнен, когда на диске осталось менее 5 ГБ свободного пространства. Самые старые данные в базе данных всегда автоматически архивируются (или удаляются, если не задан следующий архив), когда остается менее 5 ГБ свободного пространства. |
| Диск с базой данных заполнен - удаление | Возникает, когда диск базы данных заполнен, и осталось менее 1 ГБ свободного пространства. Если следующий архив не задан, данные удаляются. Базе данных всегда требуется 250 МБ свободного пространства. При достижении этого лимита (если данные не удаляются достаточно быстро) новые данные не записываются в базу данных до тех пор, пока не будет освобождено достаточно пространства. Фактический максимальный размер базы данных ― это указанное вами количество гигабайт минус 5 ГБ. |
| База данных заполнена - автоматическая архивация | Возникает, когда архив сервера записи заполнен и должен быть автоматически помещен в автоматически созданный архив в хранилище. |
| Восстановление базы данных | Возникает при повреждении базы данных. В этом случае система автоматически пытается применить два различных метода восстановления базы данных: быстрый и тщательный. |
| Хранилище базы данных доступно | Возникает, когда хранилище сервера записи становится доступно после периода недоступности. Также см. раздел Хранилище базы данных недоступно. Это событие можно использовать, например, для начала записи, если она была остановлена событием Хранилище базы данных недоступно. |
| Хранилище базы данных недоступно | Возникает, когда хранилище сервера записи становится недоступно, например, если прервано подключение к хранилищу, расположенному на сетевом диске. В таких случаях архивация записей невозможна. Это событие можно использовать, например, для остановки записи, активации сигнала тревоги или профиля уведомлений, чтобы соответствующим работникам организации автоматически отправлялось уведомление по электронной почте. |
| Сбой зашифрованной связи с резервным сервером | Возникает, когда происходит ошибка взаимодействия по протоколу SSL между сервером отказоустойчивости и контролируемыми серверами записи. |
| Переключение начато | Возникает, когда сервер записи обработки отказа берет на себя функции сервера записи. Также см. раздел Серверы отказоустойчивости (раздел). |
| Переключение остановлено | Возникает, когда сервер записи вновь становится доступен и может взять на себя функции сервера записи обработки отказа |
События системного монитора
События системного монитора активируются при превышении пороговых значений, заданных в разделе Пороговые значения системного монитора. Также см. раздел Просмотрите текущее состояние оборудования и при необходимости устраните неполадки..
Для выполнения данной функции требуется, чтобы работала служба Data Collector.
Системный монитор ― сервер:
| Использование ЦП - критическое значение | Возникает, когда уровень использования центрального процессора превышает критическое пороговое значение. |
| Использование ЦП - нормальное значение | Возникает, когда уровень использования центрального процессора становится ниже порогового значения, на котором выдается предупреждение. |
| Использование ЦП — предупреждение | Возникает, когда уровень использования центрального процессора превышает пороговое значение, на котором выдается предупреждение, или становится ниже критического порогового значения. |
| Использование памяти - критическое значение | Возникает, когда уровень использования памяти превышает критическое пороговое значение. |
| Использование памяти — нормальное значение | Возникает, когда уровень использования памяти становится ниже порогового значения, на котором выдается предупреждение. |
| Использование памяти — предупреждение | Возникает, когда уровень использования памяти превышает пороговое значение, на котором выдается предупреждение, или становится ниже критического порогового значения. |
| Декодирование NVIDIA — критическое значение | Возникает, когда уровень декодирования NVIDIA превышает критическое пороговое значение. |
| Декодирование NVIDIA - нормальное значение | Возникает, когда уровень использования декодирования NVIDIA становится ниже порогового значения, на котором выдается предупреждение. |
| Декодирование NVIDIA - предупреждение | Возникает, когда уровень использования декодирования NVIDIA превышает пороговое значение или становится ниже критического порогового значения. |
| Память NVIDIA — критическое значение | Возникает, когда уровень использования памяти NVIDIA превышает критическое пороговое значение. |
| Память NVIDIA — нормальное значение | Возникает, когда уровень использования памяти NVIDIA становится ниже порогового значения, на котором выдается предупреждение. |
| Память NVIDIA - предупреждение | Возникает, когда уровень использования памяти NVIDIA превышает пороговое значение или становится ниже критического порогового значения. |
| Визуализация NVIDIA — критическое значение | Возникает, когда уровень визуализации NVIDIA превышает критическое пороговое значение. |
| Визуализация NVIDIA — нормальное значение | Возникает, когда уровень визуализации NVIDIA становится ниже порогового значения, на котором выдается предупреждение. |
| Визуализация NVIDIA - предупреждение | Возникает, когда уровень использования визуализации NVIDIA превышает пороговое значение, на котором выдается предупреждение, или становится ниже критического порогового значения. |
| Доступный сервис - критическое значение | Возникает, когда служба сервера перестает работать. Для этого события пороговые значения отсутствуют. |
| Доступный сервис - нормальное значение | Возникает, когда служба сервера возвращается в рабочее состояние. Для этого события пороговые значения отсутствуют. |
Системный монитор ― камера:
| Прямая передача FPS - критическое значение | Возникает, когда количество кадров в секунду при прямой передаче становится ниже критического порогового значения. |
| Прямая передача FPS — нормальное значение | Возникает, когда количество кадров в секунду при прямой передаче превышает пороговое значение, на котором выдается предупреждение. |
| Прямая передача FPS - предупреждение | Возникает, когда количество кадров в секунду при прямой передаче становится ниже порогового значения, на котором выдается предупреждение, или превышает критическое пороговое значение. |
| Запись FPS - критическое значение | Возникает, когда количество кадров в секунду при записи становится ниже критического порогового значения. |
| Запись FPS — нормальное значение | Возникает, когда количество кадров в секунду при записи превышает критическое пороговое значение, на котором выдается предупреждение. |
| Запись FPS - предупреждение | Возникает, когда количество кадров в секунду при записи становится ниже порогового значения, на котором выдается предупреждение, или превышает критическое пороговое значение. |
| Используемое место — критическое значение | Возникает, когда объем хранилища, используемого для записей конкретной камеры, превышает критическое пороговое значение. |
| Используемое место - нормальное значение | Возникает, когда объем хранилища, используемого для записей конкретной камеры, становится ниже порогового значения, на котором выдается предупреждение. |
| Используемое место — предупреждение | Возникает, когда объем хранилища, используемого для записей конкретной камеры, превышает пороговое значение, на котором выдается предупреждение, или становится ниже критического порогового значения. |
Системный монитор ― диск:
| Свободное место - критическое значение | Возникает, когда уровень использования дискового пространства превышает критическое пороговое значение. |
| Свободное место - нормальное значение | Возникает, когда уровень использования дискового пространства становится ниже порогового значения, на котором выдается предупреждение. |
| Свободное место — предупреждение | Возникает, когда уровень использования дискового пространства превышает пороговое значение, на котором выдается предупреждение, или становится ниже критического порогового значения. |
Системный монитор ― хранилище:
| Время хранения - критическое значение | Возникает, когда система прогнозирует, что хранилище будет заполняться быстрее, чем предусмотрено критическим пороговым значением времени хранения. Например, когда данные видеопотоков заполняют хранилище быстрее, чем ожидалось. |
| Время хранения — нормальное значение | Возникает, когда система прогнозирует, что хранилище будет заполняться медленнее, чем предусмотрено пороговым значением времени хранения, на котором выдается предупреждение. Например, когда данные видеопотоков заполняют хранилище с ожидаемой скоростью. |
| Время хранения — предупреждение | Возникает, когда система прогнозирует, что хранилище будет заполняться быстрее, чем предусмотрено критическим пороговым значением времени хранения, на котором выдается предупреждение, или медленнее, чем предусмотрено критическим пороговым значением времени хранения. Например, когда данные видеопотоков заполняют хранилище быстрее, чем предполагалось, из-за большего объема движений с камер, настроенных на запись при движении. |
Прочее:
События из расширений и интеграций XProtect:
События из расширений и интеграций XProtect можно использовать в системе правил, например:
- События аналитики также можно использовать в системе правил
