Серверы отказоустойчивости (узел «Серверы»)
Доступные функции зависят от используемой системы. Просмотреть полных список функций, который приводится на странице обзора продукта, на веб-странице Milestone (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
Сервер записи обработки отказа ― это дополнительный сервер записи, который берет на себя функции стандартного сервера записи, если тот становится недоступным. Для сервера записи обработки отказа можно настроить два режима: сервер холодного резерва или сервер горячей замены.
Серверы записи обработки отказа устанавливаются так же, как и стандартные серверы записи (см. Установка сервера записи обработки отказа с помощью Download Manager). После установки серверов записи обработки отказа они отображаются в Management Client. Milestone рекомендует устанавливать серверы записи обработки отказа на отдельных компьютерах. Убедитесь, что для серверов записи обработки отказа настроен правильный IP-адрес/имя хоста сервера управления. Разрешения пользователя для учетной записи пользователя, от имени которой выполняется служба сервера отказоустойчивости, предоставляются в процессе установки. Они включают:
- разрешения на запуск/останов для сервера записи обработки отказа;
- разрешения доступа на чтение и запись для файла RecorderConfig.xml.
Если для шифрование выбран сертификат, администратор должен предоставить пользователю резервного сервера разрешение на доступ для чтения для выбранного закрытого ключа сертификата.
Если сервер записи обработки отказа берет на себя функции сервера записи, в котором применяется шифрование, Milestone рекомендует также подготовить сервер записи обработки отказа для использования шифрования. Дополнительные сведения приведены в разделах Защищенное соединение (объяснение) и Установка сервера записи обработки отказа с помощью Download Manager.
Вы можете указать, какой тип обработки отказа требуется на уровне устройства. Для каждого устройства на сервере записи выберите тип поддержки: «полная», «только при прямой передаче» или «без обработки отказа». Это поможет определить приоритетность ресурсов обработки отказа и, например, настроить обработку отказа только для видео, но не для звуковой информации, или обработку отказа только для самых важных, а не для всех, камер.
Когда система работает в режиме обработки отказа, нельзя заменять или перемещать оборудование, обновлять сервер записи или вносить изменения в конфигурации устройств, включая параметры хранения или видеопотоков.
Сервер записи обработки отказа в режиме холодной замены
В конфигурации холодной замены сервера записи обработки отказа можно объединять несколько серверов записи обработки отказа в группу отказоустойчивых серверов. Вся группа отказоустойчивых серверов будет принимать на себя функции любого из нескольких предварительно выбранных серверов записи, если один их них станет недоступен. Количество создаваемых групп не ограничено (см. Объединение серверов записи обработки отказа в группу холодной замены).
Группирование имеет четкое преимущество: когда вам впоследствии потребуется указать, какие серверы записи обработки отказа должны принимать на себя функции сервера записи, можно выбрать группу таких серверов. Если в выбранной группе несколько серверов записи обработки отказа, у вас будет несколько таких серверов, готовых принять на себя функции сервера записи, если он станет недоступным. Можно указать дополнительную группу серверов обработки отказа, которая будет принимать на себя функции основной группы, если все серверы записи в основной группе заняты. Сервер записи обработки отказа может одновременно принадлежать только одной группе.
Серверы записи обработки отказа в группе отказоустойчивых серверов упорядочиваются в последовательность. Последовательность определяет порядок, в котором серверы записи обработки отказа будут принимать на себя функции сервера записи. По умолчанию последовательность отражает порядок добавления серверов записи обработки отказа в группу отказоустойчивых серверов: первый добавленный сервер является первым в последовательности. Если необходимо, эти сведения можно изменить.
Серверы записи обработки отказа в режиме горячей замены
В конфигурации сервера записи обработки отказа горячей замены вы назначаете один сервер записи обработки отказа для резервирования только одного сервера записи. По этой причине система может поддерживать режим «ожидания» для этого сервера записи обработки отказа, то есть он синхронизируется с правильной/текущей конфигурацией сервера записи, для которого он выделен, и резервирование выполняется гораздо быстрее, чем в конфигурации сервера записи обработки отказа холодной замены. Как упоминалось выше, серверы горячей замены назначаются только одному серверу записи и их нельзя группировать. Серверы обработки отказа, уже входящие в группу отказоустойчивых серверов, нельзя назначить в качестве серверов записи горячей замены.
Проверка сервера записи обработки отказа
Чтобы проверить объединение видеоданных с сервера отказоустойчивости с сервером записи, необходимо сделать сервер записи недоступным, остановив службу сервера записи или завершив работу компьютера этого сервера.
Ручное вмешательство в сеть, такое как отсоединение сетевого кабеля или блокировка сети с помощью инструмента тестирования, недопустимо.
Свойства вкладки «Сведения» (сервер отказоустойчивости)
Укажите следующие свойства сервера записи обработки отказа:
Имя | Описание |
| Имя | Имя сервера записи обработки отказа в том виде, в котором оно отображается в Management Client, журналах и т. д. |
| Описание | Необязательное поле, который можно использовать для описания сервера записи обработки отказа (например, вместо какого сервера записи он действует). |
| Имя узла | Отображает имя хоста сервера записи обработки отказа. Этот параметр нельзя изменить. |
| Адрес локального веб-сервера | Отображает локальный адрес веб-сервера сервера записи обработки отказа. Локальный адрес используется, например, для обработки команд управления PTZ-камерой, а также для обработки запросов на просмотр и прямую передачу в режиме реального времени из XProtect Smart Client. В адрес включается номер порта, который используется для обмена данными с веб-сервером (как правило, порт 7563). Если сервер записи обработки отказа берет на себя функции сервера записи, в котором применяется шифрование, сервер записи обработки отказа также необходимо подготовить для использования шифрования. При включении шифрования для связи с клиентами и серверами, получающими потоки данных от сервера записи, отображается значок замка, а адрес включает https вместо http. |
| Адрес веб-сервера | Отображает общедоступный адрес веб-сервера сервера записи обработки отказа в Интернете. Если в системе используется брандмауэр или NAT-маршрутизатор, введите адрес брандмауэра или NAT-маршрутизатора, чтобы клиенты, получающие доступ к системе наблюдения через Интернет, могли подключаться к серверу записи обработки отказа. Общедоступный адрес и номер порта указываются на вкладке Свойства. При включении шифрования для связи с клиентами и серверами, получающими потоки данных от сервера записи, отображается значок замка, а адрес включает https вместо http. |
| UDP-порт | Номер порта, используемый для связи между серверами записи обработки отказа. По умолчанию используется порт 8844. |
| Местоположение базы данных | Укажите путь к базе данных, используемой сервером записи обработки отказа для хранения записей. Вы не можете изменить путь к базе данных в процессе переключения с сервера записи на сервер записи обработки отказа. Вы не можете изменить путь к базе данных, пока сервер записи обработки отказа заменяет сервер записи. |
Вкладка «Многоадресная передача» (сервер отказоустойчивости)
Если вы используете серверы отказоустойчивости и включили многоадресную передачу потока в режиме реального времени, необходимо указать IP-адрес используемого сетевого адаптера как на серверах записи, так и на серверах отказоустойчивости.
Дополнительные сведения о многоадресной передаче приведены в разделе Включение многоадресной передачи для сервера записи.
Свойства вкладки «Сведения» (группа отказоустойчивых серверов)
Поле | Описание |
| Имя | Имя группы отказоустойчивых серверов в том виде, в котором оно отображается в Management Client, в журналах и т. д. |
| Описание | Дополнительное описание, например физическое местонахождение сервера. |
Свойства вкладки «Последовательность» (группа отказоустойчивых серверов)
Поле | Описание |
| Укажите последовательность аварийного переключения | Используйте кнопки Вверх и Вниз, чтобы установить желаемую последовательность регулярных серверов записи обработки отказа в группе. |
