Службы Failover Recording Server (объяснение)
На сервере записи обработки отказа устанавливаются две службы:
- Служба Failover Server, которая управляет процессами передачи функций сервера записи. Эта служба постоянно работает и контролирует состояние соответствующих серверов записи.
- Служба Failover Recording Server, которая обеспечивает работу сервера записи обработки отказа в качестве сервера записи.
В режиме холодной замены служба запускается лишь при необходимости, то есть когда сервер записи обработки отказа, работающий в режиме холодной замены, выполняет функции сервера записи. Запуск этой службы обычно занимает пару секунд. В зависимости от локальных настроек безопасности и других факторов запуск может занять больше времени.
В режиме горячей замены служба работает постоянно, благодаря чему сервер горячей замены срабатывает быстрее, чем сервер записи обработки отказа в режиме холодной замены.
