Объединение серверов записи обработки отказа в группу холодной замены
Выберите Серверы > Серверы отказоустойчивости. Откроется список установленных серверов записи обработки отказа и групп отказоустойчивых серверов.
На панели Обзор правой кнопкой мыши нажмите верхний узел Резервные группы и нажмите Добавить группу.
Укажите имя (в данном примере Группа отказоустойчивых серверов 1) и описание новой группы (необязательно). Нажмите кнопку OK.
Правой кнопкой мыши нажмите только что созданную группу (Группа отказоустойчивых серверов 1). Выберите Изменить состав группы. Откроется окно Выбор состава группы.
Перетащите выбранные серверы записи обработки отказа с левой части на правую или используйте соответствующие кнопки перемещения. Нажмите кнопку OK. Выбранные серверы записи обработки отказа теперь входят в созданную вами группу (Группа отказоустойчивых серверов 1).
Откройте вкладку Последовательность. Используйте кнопки Вверх и Вниз, чтобы установить внутреннюю последовательность серверов записи обработки отказа в группе.
Не включайте в свой ответ персональные данные, такие как имя, адрес эл. почты, номер телефона и т. д. Если вы предоставите какие-либо персональные данные, Milestone обработает их в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности. Ваши персональные данные будут удалены при первой же возможности согласно Политике конфиденциальности.
