Добавление сигнала тревоги
Чтобы задать сигнал тревоги, необходимо создать определение тревоги. В нем указывается, к примеру, что активирует сигнал тревоги, инструкции для оператора, а также информация о том, что останавливает сигнал тревоги или когда это происходит. Дополнительные сведения о настройках приведены в разделе Определения тревог (узел «Сигналы тревоги»).
- На панели Навигация по сайту разверните узел Сигналы тревоги и нажмите Определение тревоги правой кнопкой мыши.
- Выберите Добавить новые.
- Заполните перечисленные свойства:
- Имя: Введите имя определения сигнала тревоги. Имя определения тревоги отображается, если определение тревоги находится в списке.
- Инструкции: Здесь можно написать инструкции для оператора, который получит сигнал тревоги.
- Событие срабатывания: С помощью раскрывающихся меню выберите тип события и сообщение, которое будет отображаться при срабатывании сигнала тревоги.
Список возможных событий срабатывания. Выделенный вариант создан и настроен с помощью событий аналитики.
- Источники: Выберите камеры или другие устройства, события которых будет активировать сигнал тревоги. Возможные варианты зависят от типа выбранного вами события.
- Профиль времени: Чтобы активировать сигнал тревоги в определенный интервал времени, установите переключатель, а затем выберите профиль времени в раскрывающемся меню.
- На основе события: чтобы активировать определение тревоги по событию, установите переключатель и укажите событие, запускающее определение тревоги. Также укажите событие, которое отключает определение тревоги.
- В раскрывающемся меню Ограничение по времени задайте период времени, в течение которого оператор должен предпринять необходимые действия.
- В раскрывающемся меню События запущены задайте событие, которое должно сработать по истечении установленного времени.
- Настройте дополнительные параметры, такие как связанные камеры и первоначальный владелец сигнала тревоги.
