Настройки данных сигналов тревоги (раздел «Сигналы тревоги»)
При настройке данных сигналов тревоги необходимо указать следующее:
Вкладка «Уровни данных сигналов тревоги»
Приоритеты
Имя | Описание |
Уровень | Добавьте новые приоритеты с выбранными вами номерами уровней или используйте/измените уровни приоритета, заданные по умолчанию (номера 1, 2 или 3). Эти уровни приоритета используются для настройки параметра Исходный приоритет сигнала тревоги. |
Имя | Введите имя объекта. Вы можете создать такое их количество, которое необходимо. |
Звук | Выберите звук, который будет сопровождать сигнал тревоги. Используйте один из звуков, заданных по умолчанию, или добавьте новые звуки в разделе Настройки звуков. |
Повторить звук | Решите, должен ли звук воспроизводиться однократно либо повторяться в XProtect Smart Client до тех пор, пока оператор не нажмет имя сигнала в списке сигналов тревоги. |
Включить уведомления на рабочем столе | Для каждого приоритета сигналов тревоги можно включить или отключить уведомления на рабочем столе. Если вы используете ПО для управления видео XProtect, которое поддерживает профили Smart Client, необходимо включить уведомления в требуемых профилях Smart Client. См. раздел Вкладка «Диспетчер сигналов тревоги» (профили Smart Client). |
Состояния
Имя | Описание |
Уровень | В дополнение к уровням состояний, заданным по умолчанию (номера1, 4, 9 и11, которые невозможно изменить или использовать повторно), добавьте новые состояния с номерами уровней, которым вы отдаете предпочтение. Эти уровни состояний видны в XProtect Smart Client только в пункте Список сигналов тревоги. |
Категории
Имя | Описание |
Уровень | Добавьте новые категории с номерами уровней, которым вы отдаете предпочтение. Эти уровни категорий используются для настройки параметра Исходная категория сигнала тревоги. Уровень 99 зарезервирован для сигнала тревоги при оповещении о чрезвычайной ситуации в клиенте XProtect Mobile. |
Вкладка «Настройка списка сигналов тревоги»
Имя | Описание |
Доступные столбцы | Используйте >, чтобы выбрать столбцы, которые должны быть доступны в XProtect Smart Client в пункте Список сигналов тревоги. Используйте <, чтобы отменить выбор. В результате этого пункт Выбранные столбцы должен содержать элементы, которые необходимо включить. |
Вкладка «Причины закрытия»
Имя | Описание |
Включить | Выберите, чтобы перед закрытием сигналов тревоги требовалось указать причину их закрытия. |
Причина | Добавьте причины закрытия, из которых пользователь может сделать выбор при закрытии сигналов тревоги. Например: Нарушитель. Проблема решена или Ложная тревога. Вы можете создать такое их количество, которое необходимо. |
