Сигналы тревоги (объяснение)
Этот компонент доступен только в случае, если установлен XProtect Event Server.
В этом разделе описано, как настроить срабатывание сигналов тревоги при наступлении событий в системе.
На базе функций сервера событий система управления тревогами обеспечивает возможность централизованного обзора, контроля и масштабирования тревог для произвольного количества систем (включая другие системы XProtect) в вашей организации. Сигналы тревоги могут срабатывать на основе следующих факторов:
  • Внутренние системные события
    Например, движение, ответ или отсутствие ответа от сервера, неисправность архивации, отсутствие места на диске и т. д.
  • Внешние интегрированные события
    К этой группе относится несколько типов внешних событий:
    • События аналитики
      Как правило, это данные, полученные от сторонних поставщиков анализа видео (VCA).
    • MIPСобытия модулей
      С помощью MIP SDK сторонние разработчики могут подключать к вашей системе собственные модули, например, для интеграции внешних систем управления доступом и т. п.
      Custom plug-ins triggering alarms in your XProtect system.
Расшифровка
  1. Система наблюдения
  2. Management Client
  3. XProtect Smart Client
  4. Конфигурация тревог
  5. Поток данных тревог
Управление сигналами тревог осуществляется через список тревог в XProtect Smart Client. Сигналы тревоги также можно интегрировать с интеллектуальной картой XProtect Smart Client и функциями карты.
Конфигурация тревог
Настройка сигналов тревоги включает следующее:
  • динамическую настройку обработки сигналов тревоги на основе ролей;
  • единый технический обзор компонентов: серверов, камер и внешних устройств;
  • настройку единой системы регистрации всех входящих сигналов тревоги и системной информации;
  • работу с встраиваемыми расширениями, которые обеспечивают настраиваемую интеграцию других систем, например внешних систем управления доступом или систем, основанных на анализе видео.
Как правило, сигналы тревоги определяются видимостью объекта, вызвавшего тревогу. Это значит, что существует четыре возможных аспекта, которые связаны с сигналами тревоги и определяют, кто и в какой степени может управлять сигналами тревоги:
Имя
Описание
Видимость источника/устройства
Если пользователь не видит устройство, запускающее сигнал тревоги, то он не сможет увидеть и сам сигнал в списке сигналов тревоги в XProtect Smart Client.
Право активировать пользовательские события
С помощью этого разрешения пользователь может запускать пользовательские события в XProtect Smart Client.
Внешние встраиваемые расширения
Использование внешних встраиваемых расширений в системе обеспечивает управление правами пользователей, связанными с обработкой сигналов тревоги.
Общие права роли
Укажите разрешения, доступные пользователю: только просмотр или также управление сигналами тревоги.
Действия пользователя при работе с сигналами в разделе Сигналы тревоги зависят от его роли и настроек, установленных для данной роли.
На вкладке Сигналы тревоги и события в разделе Опции можно указать настройки сигналов тревоги, событий и журналов.
