Управление отображением функций в профиле Management Client
Привяжите профили Management Client к ролям, чтобы в интерфейсе были доступны только функции, необходимые соответствующим ролям администраторов.
Привязка профиля Management Client к роли
- Разверните узел Безопасность и выберите Роли.
- На вкладке Информация в окне Параметры ролей привяжите профиль к роли. Дополнительные сведения см. в разделе Вкладка «Информация» (роли).
Управление общим доступом к функциям системы в зависимости от роли
Профили Management Client обеспечивают только визуальное представление функциональности системы, не предоставляя доступа к ней.
Чтобы настроить общий доступ к функциям системы для роли, выполните следующие действия:
- Откройте вкладку Общий уровень безопасности и установите соответствующие флажки. Дополнительные сведения приведены в разделе Вкладка «Общая безопасность» (роли).
На вкладке Общий уровень безопасности включите разрешение безопасности Подключение, чтобы предоставить всем ролям доступ к Management Server.
Кроме встроенной роли администратора, добавлять, редактировать или удалять профили Management Client на сервере управления могут только те пользователи, у которых есть право Управление безопасностью, назначенное на вкладке Общий уровень безопасности.
Ограничение на отображение функций для профиля
Вы можете изменить настройки видимости всех элементов Management Client. По умолчанию профиль Management Client имеет доступ к просмотру всех функций в Management Client.
- Разверните узел «Клиент» и выберите «Профили Management Client».
- Выберите профиль и откройте вкладку «Профиль».
- Снимите флажки с соответствующих функций, чтобы они не отображались в Management Client у пользователей Management Client с ролью, привязанной к профилю Management Client.
