Профили Management Client (узел «Клиент»)
Данные функции доступны только в XProtect Corporate.
Вкладка «Информация» (профили Management Client)
На вкладке Информация можно установить для профилей Management Client следующие параметры:
Компонент | Требование |
Имя | Введите имя профиля Management Client. |
Приоритет | Используйте стрелки «Вверх» и «Вниз», чтобы установить приоритет профиля Management Client. |
Описание | Введите описание профиля. Не обязательно. |
Роли, использующие профиль Management Client | В этом поле отображаются роли, связанные с профилем Management Client. Недоступно для редактирования. |
Вкладка «Профиль» (профили Management Client)
Доступные функции зависят от используемой системы. Просмотреть полных список функций, который приводится на странице обзора продукта, на веб-странице Milestone (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
На вкладке Профиль можно включить или отключить видимость следующих элементов пользовательского интерфейса Management Client:
Навигация
В этом разделе можно настроить, будет ли администратор, связанный с профилем Management Client, видеть различные функции и возможности, расположенные на панели Навигация.
Элемент навигации | Описание |
Основы | Позволяет администратору, связанному с профилем Management Client, видеть Информацию о лицензии и Информацию о сайте. |
Службы удаленного подключения | Позволяет администратору, связанному с профилем Management Client, видеть Подключение к камере Axis нажатием одной кнопки. |
Серверы | Позволяет администратору, связанному с профилем Management Client, видеть Серверы записи и Серверы отказоустойчивости. |
Устройства | Позволяет администратору, связанному с профилем Management Client, видеть Камеры, Микрофоны, Динамики, Метаданные, Устройства ввода и Устройства вывода. |
Клиент | Позволяет администратору, связанному с профилем Management Client, видеть Smart Wall, Группы отображений, Профили Smart Client, Профили Management Client и Matrix. |
Правила и события | Позволяет администратору, связанному с профилем Management Client, видеть Правила, Профили времени, Профили уведомлений, Пользовательские событий, События аналитики и Типичные события. |
Безопасность | Позволяет администратору, связанному с профилем Management Client, видеть Роли и Базовых пользователей. |
Информационная панель системы | Позволяет администратору, связанному с профилем Management Client, видеть Системный монитор, Пороговые значения системного монитора, Защиту доказательств, Текущие задачи и Отчеты о конфигурации. |
Журналы серверов | Позволяет администратору, связанному с профилем Management Client, просматривать системные и контрольные журналы, а также журналы, активируемые правилами. |
Управление доступом | Позволяет администратору, связанному с профилем Management Client, видеть функции управления доступом, если вы добавили в систему какие-либо интеграции или встраиваемые расширения управления доступом. |
Подробно
В этом разделе можно настроить, будет ли администратор, связанный с профилем Management Client, видеть различные вкладки для определенного канала устройства, например вкладку Настройки или вкладку Запись для камер.
Канал устройства | Описание |
Камеры | Позволяет администратору, связанному с профилем Management Client, частично или полностью видеть настройки и вкладки, связанные с камерой. |
Микрофоны | Позволяет администратору, связанному с профилем Management Client, частично или полностью видеть настройки и вкладки, связанные с микрофоном. |
Динамики | Позволяет администратору, связанному с профилем Management Client, частично или полностью видеть настройки и вкладки, связанные с динамиком. |
Метаданные | Позволяет администратору, связанному с профилем Management Client, частично или полностью видеть настройки и вкладки, связанные с метаданными. |
Вход | Позволяет администратору, связанному с профилем Management Client, частично или полностью видеть настройки и вкладки, связанные с устройствами ввода. |
Вывод | Позволяет администратору, связанному с профилем Management Client, частично или полностью видеть настройки и вкладки, связанные с устройствами вывода. |
Меню «Инструменты»
В этом разделе можно настроить, будет ли администратор, связанный с профилем Management Client, видеть элементы, являющиеся частью меню Инструменты.
Параметры меню «Инструменты» | Описание |
Зарегистрированные службы | Позволяет администратору, связанному с профилем Management Client, видеть Зарегистрированные службы. |
Эффективные роли | Позволяет администратору, связанному с профилем Management Client, видеть Эффективные роли. |
Опции | Позволяет администратору, связанному с профилем Management Client, видеть Опции. |
Федеративные сайты
В этом разделе можно настроить, будет ли администратор, связанный с профилем Management Client, видеть панель Иерархия федеративных сайтов.
