Копирование профиля Management Client
Если у вас есть настроенный профиль Management Client, параметры которого необходимо использовать повторно, вы можете скопировать уже существующий профиль и внести в него незначительные изменения вместо того, чтобы создавать профиль заново.
- Нажмите Management ClientПрофиль, правой кнопкой мыши нажмите профиль на панели Обзор, затем выберите Копировать профиль Management Client.
- В появившемся диалоговом окне задайте для скопированного профиля новое уникальное имя и описание. Нажмите кнопку OK.
- На панели Обзор выберите профиль и перейдите на вкладку Информация или вкладку Профиль, чтобы выполнить настройку.
