Вкладка «Информация» (роли)
Доступные функции зависят от используемой системы. Просмотреть полных список функций, который приводится на странице обзора продукта, на веб-странице Milestone (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
На вкладке Информация можно изменить следующие параметры роли:
Имя | Описание |
| Имя | Введите имя роли. |
| Описание | Введите описание роли. |
| Профиль Management Client | Выберите профиль Management Client, который необходимо связать с ролью. Нельзя применить это к роли администраторов по умолчанию. Требуются разрешения для управления безопасностью на сервере управления. |
| Профиль Smart Client | Выберите профиль Smart Client, который необходимо связать с ролью. Требуются разрешения для управления безопасностью на сервере управления. |
| Профиль времени по умолчанию | Выберите профиль времени по умолчанию, который необходимо связать с ролью. Нельзя применить это к роли администраторов по умолчанию. |
| Профиль защиты доказательств | Выберите профиль защиты доказательств, который необходимо связать с ролью. |
| Вход в Smart Client в профиле времени | Выберите профиль времени, для которого пользователю XProtect Smart Client, связанному с этой ролью, разрешен вход в систему. Если пользователь XProtect Smart Client входит в систему по истечении этого периода, будет автоматически осуществлен выход. Нельзя применить это к роли администраторов по умолчанию. |
| Разрешить вход в Smart Client | Установите флажок, чтобы разрешить пользователям, связанным с этой ролью, вход в XProtect Smart Client. Доступ к Smart Client по умолчанию запрещен. Снимите флажок, чтобы запретить доступ к XProtect Smart Client. |
| Разрешить вход в клиент XProtect Mobile | Установите флажок, чтобы разрешить пользователям, связанным с этой ролью, вход в клиент XProtect Mobile. Доступ к клиенту XProtect Mobile по умолчанию запрещен. Снимите флажок, чтобы запретить доступ к клиенту XProtect Mobile. |
| Разрешить вход в XProtect Web Client | Установите флажок, чтобы разрешить пользователям, связанным с этой ролью, вход в XProtect Web Client. Доступ к XProtect Web Client по умолчанию запрещен. Снимите флажок, чтобы запретить доступ к XProtect Web Client. |
| Требуется авторизация | Установите флажок, чтобы связать авторизацию входа в систему с ролью. Это означает, что при входе пользователя в систему XProtect Smart Client или Management Client запрашивает вторую авторизацию, обычно со стороны привилегированного пользователя или менеджера. Чтобы администраторы имели возможность авторизовать пользователей, настройте разрешение сервера управления Авторизация пользователей на вкладке Общая безопасность. Нельзя применить это к роли администраторов по умолчанию. |
| Сделать пользователей анонимными во время сессий PTZ | Установите флажок, чтобы скрыть имена пользователей, связанных с этой ролью, когда они управляют сеансами PTZ. |
