Вкладка «Общая безопасность» (роли)
Доступные функции зависят от используемой системы. Просмотреть полных список функций, который приводится на странице обзора продукта, на веб-странице Milestone (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
На вкладке Общая безопасность можно настроить общие разрешения для ролей. Для каждого компонента, доступного в вашей системе, укажите разрешения доступа для ролей, установив Разрешить или Запретить. Если доступ к компоненту запрещен, этот компонент не отображается на вкладке Общая безопасность для пользователя в данной роли.
Для XProtect Corporate вы можете определить больше разрешений доступа, чем для других продуктов XProtect VMS. Это связано с тем, что вы можете настроить дифференцированные разрешения администратора только в XProtect Corporate, в то время как общие разрешения для роли, которая использует XProtect Smart Client, XProtect Web Client или XProtect Mobile, можно настроить во всех продуктах.
Общие настройки безопасности применяются только к текущему объекту.
Если вы связываете пользователя с несколькими ролями и в настройках безопасности выбираете Запретить для одной роли и Разрешить для другой, выбор значения Запретить отменяет значение Разрешить.
Ниже показано, что происходит с каждым отдельным разрешением для различных компонентов системы, если вы выберете Разрешить для соответствующей роли. При использовании XProtect Corporate вы можете под каждым компонентом системы увидеть, какие настройки доступны только для вашей системы.
Чтобы настроить разрешения безопасности для роли, системный администратор может использовать флажки Разрешить или Запретить для каждого компонента или функции системы. Любые разрешения безопасности, которые вы настраиваете, применяются для компонента или функции всей системы. Например, если вы установите флажок Запретить в поле Камеры, все камеры, добавленные в систему, будут недоступны для данной роли. Напротив, если вы установите флажок Разрешить, пользователь с данной ролью сможет видеть все камеры, добавленные в систему. Результатом выбора Разрешить или Запретить для ваших камерах станет то, что настройки камеры на вкладке Устройство унаследуют настройки, выполненные на вкладке Общая безопасность, так что все камеры будут либо доступны, либо недоступны для определенной роли.
При настройке разрешений безопасности для отдельных камер или других элементов можно установить такие отдельные разрешения на вкладке соответствующего компонента или функции системы только в том случае, если вы не установили никаких общих разрешений для компонента или функции системы на вкладке Общая безопасность.
Информация ниже также относится к разрешениям, которые можно настроить с помощью MIP SDK.
Если вы хотите переключить базовую лицензию с XProtect Corporate на один из других продуктов, убедитесь, что удалены все разрешения безопасности, доступные только для XProtect Corporate. Если вы не удалите эти разрешения, выполнить переключение не удастся.
Разрешение безопасности | Описание |
| Полный контроль | Включает разрешение на управление всеми записями системы безопасности для этой части системы. |
| Подключение | Позволяет пользователям подключаться к Management Server. Это разрешение включено по умолчанию. Вы можете временно отклонить разрешение на подключение для той или иной роли для обслуживания, а затем повторно предоставить доступ к системе. Для предоставления доступа к системе это разрешение должно быть выбрано. |
| Прочитать | Является административным разрешением высокого уровня, которое предоставляет значительные права доступа к VMS XProtect, включая доступ к конфиденциальным данным, таким как учетные данные, настроенные в системе. Предоставляет разрешение на доступ к широкому диапазону функций, включая:
Также предоставляет доступ к следующим компонентам:
Данное разрешение также отображает некоторую конфиденциальную информацию для клиента:
Данное разрешение не отображает учетные данные пользователей VMS XProtect. Сюда входят базовые пользователи, пользователи Windows и пользователи из внешних IDP. |
| Редактировать | Предоставляет разрешение на изменение данных в широком диапазоне функций, включая:
Разрешение также позволяет пользователям создавать, удалять и изменять следующие компоненты:
Предоставляет разрешение на настройку диапазонов локальных IP-адресов при настройке сети на сервере записи. |
| API статуса | Предоставляет разрешение на выполнение запросов к API статуса, расположенному на сервере записи. Это означает, что роль с данным разрешением имеет доступ для чтения статуса элементов, расположенных на сервере записи. |
| Управление иерархией федеративных сайтов | Предоставляет разрешение на подключение и отключение текущего сайта к другим сайтам в рамках иерархии федеративных сайтов. Если вы включите данное разрешение только на дочернем сайте, пользователь все равно сможет отсоединить сайт от родительского сайта. |
| Резервная копия конфигурации | Предоставляет разрешение на создание резервных копий конфигурации системы с помощью функций резервного копирования и восстановления системы. |
| Авторизация пользователей | Предоставляет разрешение на авторизацию пользователей в случае, когда им предложено выполнить второй вход в XProtect Smart Client или Management Client. На вкладке Информация вы определяете, требуется ли авторизация входа в систему для той или иной роли. |
| Управление безопасностью | Предоставляет разрешение на управление разрешениями для сервера управления. Также позволяет пользователям создавать, удалять и изменять следующие функции:
| Редактировать | Предоставляет разрешение на редактирование свойств на серверах записи, за исключением параметров конфигурации сети, требующих разрешение на редактирование на сервере управления. |
| Удалить | Предоставляет разрешение на удаление серверов записи. Для этого необходимо также предоставить пользователю разрешения на удаление:
Если какое-либо устройство на сервере записи содержит защиты доказательств, сервер записи можно удалить только когда он находится в автономном режиме (офлайн). |
| Управление оборудованием | Предоставляет разрешение на добавление оборудования на серверах записи. |
| Управление хранилищем | Предоставляет разрешение на управление контейнерами хранения на сервере записи, а именно на создание, удаление, перемещение и очистку контейнеров хранения. |
| Управление безопасностью | Предоставляет разрешение на управление разрешениями безопасности для серверов записи. |
| Прочитать | Предоставляет разрешение на просмотр серверов отказоустойчивости в Management Client и доступ к ним. |
| Редактировать | Предоставляет разрешение на создание, обновление, удаление, перемещение, а также включение или отключение серверов отказоустойчивости в Management Client. |
| Управление безопасностью | Предоставляет разрешение на управление разрешениями безопасности для серверов отказоустойчивости. |
| Прочитать | Предоставляет разрешение на управление всеми записями системы безопасности для этой части системы Management Client. |
| Редактировать | Предоставляет разрешение на изменение и удаление мобильных серверов в Management Client. |
| Управление безопасностью | Предоставляет разрешение на управление разрешениями безопасности для мобильных серверов. |
| Редактировать | Предоставляет разрешение на изменение свойств оборудования. |
| Удалить | Предоставляет разрешение на удаление оборудования. Если какое-либо аппаратное устройство содержит защиты доказательств, оборудование можно удалить только когда сервер записи находится в автономном режиме (офлайн). |
| Команды драйвера | Предоставляет разрешение на отправку драйверам специальных команд и тем самым позволяет управлять функциями и конфигурацией самого устройства. Разрешение Команды драйвера предназначено только для специально разработанных встраиваемых расширений MIP в клиентах. Это разрешение не позволяет управлять задачами стандартной конфигурации. |
| Просмотр паролей | Предоставляет разрешение на просмотр паролей на аппаратных устройствах в диалоговом окне Редактировать оборудование. |
| Управление безопасностью | Предоставляет разрешение на управление разрешениями безопасности для оборудования. |
| Прочитать | Предоставляет разрешение на просмотр камер в клиентах и Management Client. |
| Редактировать | Предоставляет разрешение на изменение свойств камер в Management Client. Также разрешение позволяет пользователям включать или отключать камеру. |
| Просмотр прямой трансляции | Предоставляет разрешение на просмотр видео с камер в режиме реального времени в клиентах и Management Client. |
| Просмотр видео в режиме реального времени с ограниченным доступом | Предоставляет разрешение на просмотр видео с камер в режиме реального времени и с ограниченным доступом в клиентах и Management Client. |
| Воспроизведение | Предоставляет разрешение на воспроизведение во всех клиентах записанного видео с камер. |
| Воспроизводить записи с ограничением | Предоставляет разрешение на воспроизведение во всех клиентах записанного видео с ограниченным доступом с камер. |
| Получить дистанционные записи | Предоставляет разрешение на получение в клиентах записей с камер на удаленных объектах или из накопителей для хранения данных на камерах. |
| Прочитать эпизоды | Предоставляет разрешение на чтение информации об эпизоде, связанной, например, с воспроизведением записанного видео в клиентах. |
| Интеллектуальный поиск | Предоставляет разрешение на использование функции интеллектуального поиска в клиентах. |
| Экспорт | Предоставляет разрешение на экспорт записей из клиентов. |
| Создать отметки | Предоставляет разрешение на создание отметок в записанном видео и видео в режиме реального времени в клиентах. |
| Прочитать отметки | Предоставляет разрешение на поиск и чтение сведений об отметках в клиентах. |
| Редактировать отметки | Предоставляет разрешение на редактирование отметок в клиентах. |
| Удаление закладок | Предоставляет разрешение на удаление отметок в клиентах. |
| Создать и расширить защиту доказательств | Предоставляет разрешение на создание и расширение защиты доказательств в клиентах. |
| Прочитать защиты доказательств | Предоставляет разрешение на поиск и чтение защиты доказательств в клиентах. |
| Удалить и снизить защиту доказательств | Предоставляет разрешение на удаление или снижение защиты доказательств в клиентах. |
| Создать и расширить ограничения на просмотр/прослушивание в режиме реального времени и воспроизведение | Предоставляет разрешение на создание и расширение ограничений в клиентах. |
| Считать ограничения на просмотр/прослушивание в режиме реального времени и воспроизведение | Предоставляет разрешение на просмотр списка существующих ограничений в клиентах. |
| Удалить и уменьшить ограничения на просмотр/прослушивание в режиме реального времени и воспроизведение | Предоставляет разрешение на удаление и уменьшение ограничений в клиентах. |
| Начать запись вручную | Предоставляет разрешение на запуск записи видео вручную в клиентах. |
| Остановить запись вручную | Предоставляет разрешение на остановку записи видео вручную в клиентах. |
| Команды AUX | Предоставляет разрешение на использование вспомогательных (AUX) команд на камере из клиентов. Команды AUX позволяют пользователям, например, управлять стеклоочистителями на камере, подключенной с помощью видеокодера. Управление устройствами, связанными с камерой и подключенными через вспомогательные соединения, осуществляется из клиента. |
| Ручная сессия PTZ | Предоставляет разрешение на использование функций PTZ на PTZ-камерах в клиентах и Management Client. |
| Активировать исходную предустановку PTZ или профиль патрулирования | Предоставляет разрешение на перемещение PTZ-камер на исходные предустановки, запуск и остановку профилей патрулирования, а также приостановку патрулирование в клиентах и Management Client. Чтобы разрешить пользователю с этой ролью использовать на камере другие функции PTZ, включите разрешение Ручная сессия PTZ. |
| Управление исходными предустановками PTZ или профилями патрулирования | Предоставляет разрешение на добавление, изменение и удаление исходных предустановок и профилей патрулирования на PTZ-камерах в клиентах и Management Client. Чтобы разрешить пользователю с этой ролью использовать на камере другие функции PTZ, включите разрешение Ручная сессия PTZ. |
| Заблокировать/разблокировать исходные предустановки PTZ | Предоставляет разрешение на блокировку и разблокировку исходных предустановок в Management Client. Это запрещает или разрешает другим пользователям изменять исходные предустановки в клиентах и Management Client. |
| Зарезервировать сессии PTZ | Предоставляет разрешение на настройку PTZ-камер в режиме зарезервированной сессии PTZ в клиентах и Management Client. В зарезервированной сессии PTZ другие пользователи с более высоким PTZ-приоритетом не смогут осуществлять функции управления. Чтобы разрешить пользователю с этой ролью использовать на камере другие функции PTZ, включите разрешение Ручная сессия PTZ. |
| Освободить сеансы PTZ | Предоставляет разрешение на освобождение сессий PTZ других пользователей из Management Client. Вы всегда можете освобождать собственные сеансы PTZ — данное разрешение не требуется. |
| Удалить записи | Предоставляет разрешение на удаление сохраненных видеозаписей из системы с помощью Management Client. |
| Снять маски конфиденциальности | Предоставляет разрешение на временное снятие масок конфиденциальности в XProtect Smart Client. Это разрешение также позволяет другим пользователям XProtect Smart Client снимать маски конфиденциальности. Снятие масок конфиденциальности применяется только к маскам конфиденциальности, снятие которых настроено в Management Client. |
| Управление безопасностью | Предоставляет разрешение на управление разрешениями безопасности в Management Client для камеры. |
| Прочитать | Предоставляет разрешение на просмотр микрофонов в клиентах и Management Client. |
| Редактировать | Предоставляет разрешение на изменение свойств микрофона в Management Client. Также разрешение позволяет пользователям включать или отключать микрофоны. |
| Прослушать прямую трансляцию | Предоставляет разрешение на прослушивание из динамиков звука в реальном времени в клиентах и Management Client. |
| Прослушать звук в реальном времени с ограниченным доступом | Предоставляет разрешение на прослушивание из динамиков звука в реальном времени с ограниченным доступом в клиентах и Management Client. |
| Воспроизведение | Предоставляет разрешение на воспроизведение в клиентах записанной звуковой информации из микрофонов. |
| Воспроизводить записи с ограничением | Предоставляет разрешение на воспроизведение в клиентах записанной запрещенной звуковой информации из микрофонов. |
| Получить дистанционные записи | Предоставляет разрешение на получение записей в клиентах из микрофонов на удаленных объектах или из накопителей для хранения данных на камерах. |
| Прочитать эпизоды | Предоставляет разрешение на чтение информации об эпизоде, связанной, например, с вкладкой Воспроизведение в клиентах. |
| Создать отметки | Предоставляет разрешение на создание отметок в клиентах. |
| Создать и расширить защиту доказательств | Предоставляет разрешение на создание или расширение защиты доказательств в клиентах. |
| Прочитать защиты доказательств | Предоставляет разрешение на поиск и чтение сведений о защите доказательств в клиентах. |
| Создать и расширить ограничения на просмотр/прослушивание в режиме реального времени и воспроизведение | Предоставляет разрешение на создание и расширение ограничений на микрофоны в клиентах. |
| Считать ограничения на просмотр/прослушивание в режиме реального времени и воспроизведение | Предоставляет разрешение на просмотр списка существующих ограничений на микрофоны в клиентах. |
| Удалить и уменьшить ограничения на просмотр/прослушивание в режиме реального времени и воспроизведение | Предоставляет разрешение на удаление и уменьшение ограничений на микрофоны в клиентах. |
| Начать запись вручную | Предоставляет разрешение на запуск записи звука вручную в клиентах. |
| Остановить запись вручную | Предоставляет разрешение на остановку записи звука вручную в клиентах. |
| Удалить записи | Предоставляет разрешение на удаление сохраненных записей из системы. |
| Управление безопасностью | Предоставляет разрешение на управление разрешениями безопасности в Management Client для микрофонов. |
| Прочитать | Предоставляет разрешение на просмотр динамиков в клиентах и Management Client. |
| Редактировать | Предоставляет разрешение на изменение свойств динамиков в Management Client. Также разрешение позволяет пользователям включать или отключать динамики. |
| Говорить | Предоставляет разрешение говорить через динамики в клиентах. |
| Воспроизведение | Предоставляет разрешение на воспроизведение в клиентах записанной звуковой информации из динамиков. |
| Воспроизводить записи с ограничением | Предоставляет разрешение на воспроизведение в клиентах записанной звуковой информации из динамиков. |
| Получить дистанционные записи | Предоставляет разрешение на получение записей в клиентах из динамиков на удаленных объектах или из накопителей для хранения данных на камерах. |
| Прочитать эпизоды | Предоставляет разрешение на использование функции «Эпизоды» при просмотре записанной звуковой информации из динамиков в клиентах. |
| Экспорт | Предоставляет разрешение на экспорт записанной звуковой информации из динамиков в клиентах. |
| Создать и расширить защиту доказательств | Предоставляет разрешение на создание или расширение защиты доказательств для защиты записанной звуковой информации в клиентах. |
| Прочитать защиты доказательств | Предоставляет разрешение на просмотр записанной звуковой информации, защищенной с помощью защиты доказательств в клиентах. |
| Удалить и снизить защиту доказательств | Предоставляет разрешение на удаление или снижение уровня защиты доказательств для защищенной звуковой информации в клиентах. |
| Создать и расширить ограничения на просмотр/прослушивание в режиме реального времени и воспроизведение | Предоставляет разрешение на создание и расширение ограничений на динамики в клиентах. |
| Считать ограничения на просмотр/прослушивание в режиме реального времени и воспроизведение | Предоставляет разрешение на просмотр списка существующих ограничений на динамики в клиентах. |
| Удалить и уменьшить ограничения на просмотр/прослушивание в режиме реального времени и воспроизведение | Предоставляет разрешение на удаление и уменьшение ограничений на динамики в клиентах. |
| Управление безопасностью | Предоставляет разрешение на управление разрешениями безопасности в Management Client для динамиков. |
| Прочитать | Предоставляет разрешение на получение метаданных в клиентах. |
| Редактировать | Предоставляет разрешение на изменение свойств метаданных в Management Client. Также разрешение позволяет пользователям включать или отключать устройства метаданных. |
| Наблюдение | Предоставляет разрешение на получение метаданных в режиме реального времени с устройств метаданных в клиентах. |
| Просмотр видео в режиме реального времени с ограниченным доступом | Предоставляет разрешение на получение метаданных в режиме реального времени с ограниченным доступом с устройств метаданных в клиентах. |
| Воспроизведение | Предоставляет разрешение на воспроизведение в клиентах записанных данных из устройств метаданных. |
| Воспроизводить записи с ограничением | Предоставляет разрешение на воспроизведение в клиентах записанных данных с ограниченным доступом из устройств метаданных. |
| Получить дистанционные записи | Предоставляет разрешение на получение записей в клиентах из устройств метаданных на удаленных объектах или из накопителей для хранения данных на камерах. |
| Экспорт | Предоставляет разрешение на экспорт записей в клиентах. |
| Создать и расширить защиту доказательств | Предоставляет разрешение на создание защиты доказательств в клиентах. |
| Прочитать защиты доказательств | Предоставляет разрешение на просмотр защиты доказательств в клиентах. |
| Создать и расширить ограничения на просмотр/прослушивание в режиме реального времени и воспроизведение | Предоставляет разрешение на создание и расширение ограничений на метаданные в клиентах. |
| Считать ограничения на просмотр/прослушивание в режиме реального времени и воспроизведение | Предоставляет разрешение на просмотр списка существующих ограничений на метаданные в клиентах. |
| Удалить и уменьшить ограничения на просмотр/прослушивание в режиме реального времени и воспроизведение | Предоставляет разрешение на удаление и уменьшение ограничений на метаданные в клиентах. |
| Начать запись вручную | Предоставляет разрешение на запуск записи метаданных вручную в клиентах. |
| Остановить запись вручную | Предоставляет разрешение на остановку записи метаданных вручную в клиентах. |
| Управление безопасностью | Предоставляет разрешение на управление разрешениями безопасности в Management Client для метаданных. |
| Прочитать | Предоставляет разрешение на просмотр устройств ввода в клиентах и Management Client. |
| Редактировать | Предоставляет разрешение на изменение свойств устройств ввода в Management Client. Также разрешение позволяет пользователям включать или отключать устройство ввода. |
| Управление безопасностью | Предоставляет разрешение на управление разрешениями безопасности в Management Client для устройств ввода. |
| Прочитать | Предоставляет разрешение на просмотр устройств вывода в клиентах. |
| Редактировать | Предоставляет разрешение на изменение свойств устройств вывода в Management Client. Также разрешение позволяет пользователям включать или отключать устройство вывода. |
| Активация | Предоставляет разрешение на активацию устройств вывода в клиентах. |
| Управление безопасностью | Предоставляет разрешение на управление разрешениями безопасности в Management Client для устройств вывода. |
| Полный контроль | Предоставляет разрешение на управление всеми разрешениями безопасности в XProtect Management Client. |
| Прочитать | Включает разрешение для просмотра видеостены в XProtect Smart Client. |
| Редактировать | Предоставляет разрешение на изменение свойств определения Smart Wall в XProtect Management Client. |
| Удалить | Предоставляет разрешение удалять существующие определения Smart Wall в XProtect Management Client. |
| Управление | Предоставляет разрешение активировать и изменять определения Smart Wall, например изменять и активировать препозиции или применять камеры к видам в XProtect Smart Client и XProtect Management Client. Вы можете сопоставить команду Управлять с профилями времени, которые определяют, когда применяются пользовательские разрешения. |
| Создать Smart Wall | Предоставляет разрешение на создание новых определений Smart Wall в XProtect Management Client. |
| Управление безопасностью | Включает разрешение для управления всеми разрешениями безопасности в XProtect Management Client для определения Smart Wall. |
| Воспроизведение | Предоставляет разрешение на воспроизведение записанных данных с видеостены в XProtect Smart Client. Вы можете сопоставить команду Воспроизвести с профилями времени, которые определяют, когда применяются разрешения пользователя. |
| Прочитать | Предоставляет разрешение на просмотр групп отображений в клиентах и Management Client. Группы отображений создаются в Management Client. |
| Редактировать | Предоставляет разрешение на изменение свойств групп отображений в Management Client. |
| Удалить | Предоставляет разрешение на удаление групп отображений в Management Client. |
| Управление | Предоставляет разрешение на использование групп отображений в XProtect Smart Client, то есть на создание и удаление подгрупп и отображений. |
| Создать группу видов | Предоставляет разрешение на создание групп отображений в Management Client. |
| Управление безопасностью | Предоставляет разрешение на управление разрешениями безопасности в Management Client для групп отображений. |
| Прочитать | Предоставляет разрешение на просмотр пользовательских событий в клиентах. |
| Редактировать | Предоставляет разрешение на изменение свойств пользовательских событий в Management Client. |
| Удалить | Предоставляет разрешение на удаление пользовательских событий в Management Client. |
| Активировать | Предоставляет разрешение на активацию пользовательских событий в клиентах. |
| Управление безопасностью | Предоставляет разрешение на управление разрешениями безопасности в Management Client для пользовательских событий. |
| Создать пользовательское событие | Предоставляет разрешение на создание новых пользовательских событий в Management Client. |
| Прочитать | Предоставляет разрешение на просмотр событий аналитики в Management Client. |
| Редактировать | Предоставляет разрешение на изменение свойств событий аналитики в Management Client. |
| Управление безопасностью | Предоставляет разрешение на управление разрешениями безопасности в Management Client для событий аналитики. |
| Прочитать | Предоставляет разрешение на просмотр типичных событий в клиентах и Management Client. |
| Редактировать | Предоставляет разрешение на изменение свойств типичных событий в Management Client. |
| Управление безопасностью | Предоставляет разрешение на управление разрешениями безопасности в Management Client для типичных событий. |
| Прочитать | Предоставляет разрешение на выбор и отправку видео получателю Matrix из клиентов. |
| Редактировать | Предоставляет разрешение на изменение свойств Matrix в Management Client. |
| Удалить | Предоставляет разрешение на удаление Matrix в Management Client. |
| СоздатьMatrix | Предоставляет разрешение на создание нового Matrix в Management Client. |
| Управление безопасностью | Предоставляет разрешение на управление разрешениями безопасности в Management Client для всех Matrix. |
| Прочитать | Предоставляет разрешение на просмотр существующих правил в Management Client. |
| Редактировать | Предоставляет разрешение на изменение свойств правил и определение алгоритма правил в Management Client. Для этого разрешения необходимо, чтобы у пользователя были разрешения на чтение на всех устройствах, на которые распространяется правило. |
| Удалить | Предоставляет разрешение на удаление правил из Management Client. Для этого разрешения необходимо, чтобы у пользователя были разрешения на чтение на всех устройствах, на которые распространяется правило. |
| Создать правило | Предоставляет разрешение на создание новых правил в Management Client. Для этого разрешения необходимо, чтобы у пользователя были разрешения на чтение на всех устройствах, на которые распространяется правило. |
| Управление безопасностью | Предоставляет разрешение на управление разрешениями безопасности в Management Client для всех правил. |
| Прочитать | Предоставляет разрешение на просмотр других объектов в Management Client. Подключенные объекты соединяются с помощью Milestone Federated Architecture. Чтобы редактировать свойства, вам необходимы разрешения «Редактирование» на сервере управления на каждом объекте. |
| Управление безопасностью | Предоставляет разрешение на управление разрешениями безопасности на всех объектах. |
| Прочитать | Предоставляет разрешение на просмотр системных мониторов в XProtect Smart Client. |
| Редактировать | Предоставляет разрешение на изменение свойств системных мониторов в Management Client. |
| Управление безопасностью | Предоставляет разрешение на управление разрешениями безопасности в Management Client для всех системных мониторов. |
| Управление | Предоставляет разрешение на управление сигналами тревоги в Smart Client. Например, изменение приоритетов сигналов тревоги, повторное назначение сигналов тревоги другим пользователям, подтверждение сигналов тревоги, изменение состояния нескольких сигналов тревоги (например, с Новый на Назначено). Чтобы изменить настройки сигнала тревоги, вам также потребуется разрешение Изменение настроек сигнала тревоги. Вкладка Сигналы тревоги и события появляется в диалоговом окне Опции только если данное разрешение предоставлено. |
| Представление | Предоставляет разрешение на просмотр вкладки Диспетчер сигналов тревоги в XProtect Smart Client и получение сигналов тревоги и их настроек через API. Чтобы просмотреть сигналы тревоги в XProtect Smart Client, необходимо предоставить разрешение Просмотр хотя бы для одного определения тревоги. По умолчанию вы просматриваете сигналы тревоги из решений сторонних производителей. |
| Отключить оповещения | Предоставляет разрешение на отключение сигналов тревоги. |
| Получать уведомления | Предоставляет разрешение на получение уведомлений о сигналах тревоги в клиентах XProtect Mobile и XProtect Web Client. |
| Управление безопасностью | Предоставляет разрешение на управление разрешениями безопасности для сигналов тревоги. |
| Изменение настроек сигнала тревоги | Предоставляет разрешение на изменение определений тревоги, состояний сигналов тревоги, категорий сигналов тревоги, звуков сигналов тревоги, хранения сигналов тревоги и хранения событий. Чтобы изменить настройки сигнала тревоги, также потребуется разрешение Управление. |
| Представление | Предоставляет разрешение на просмотр определений тревоги, состояний сигналов тревоги, категорий сигналов тревоги, звуков сигналов тревоги, хранения сигналов тревоги и хранения событий. |
| Запись | Включает разрешение Просмотр. |
| Управление безопасностью | Предоставляет разрешение на управление разрешениями безопасности для определений тревоги. |
| Прочитать | Предоставляет разрешение на просмотр функции Использование метаданных в Management Client и связанных настройках, однако не позволяет изменять настройки. |
| Редактирование конфигурации поиска метаданных | Предоставляет разрешение на включение или отключение категорий поиска метаданных, например метаданных о людях или транспортных средствах, в Management Client. |
| Управление безопасностью | Предоставляет разрешение на управление разрешениями безопасности для поиска метаданных. |
| Читать общие операции поиска | Предоставляет разрешение на просмотр и открытие сохраненных общих операций поиска в XProtect Smart Client. |
| Создать общие операции поиска | Предоставляет разрешение на сохранение только что настроенных операций поиска как общих операций поиска XProtect Smart Client. |
| Изменить общие операции поиска | Предоставляет разрешение на изменение сведений или конфигурации сохраненных общих операций поиска в XProtect Smart Client, например имени, описания, камер и категорий поиска. |
| Удалить общие операции поиска | Предоставляет разрешение на удаление сохраненных общих операций поиска. |
| Управление безопасностью | Предоставляет разрешение на управление разрешениями безопасности в Management Client для поиска. |
| Чтение записей системного журнала | Предоставляет разрешение на просмотр записей системного журнала. |
| Чтение записей контрольного журнала | Предоставляет разрешение на просмотр записей контрольного журнала. |
| Чтение записей триггерного журнала | Предоставляет разрешение на просмотр записей журнала срабатываний по правилам. |
| Чтение конфигурации журнала | Предоставляет разрешение на чтение настроек журнала в меню Инструменты > Опции > Журналы серверов. |
| Обновление конфигурации журнала | Предоставляет разрешение на изменение настроек журнала в меню Инструменты > Опции > Журналы серверов. |
| Прочитать | Предоставляет разрешение на просмотр свойств для источников транзакций в Management Client. |
| Редактировать | Предоставляет разрешение на изменение свойств источников транзакций в Management Client. |
| Управление безопасностью | Предоставляет разрешение для управления всеми разрешениями безопасности в Management Client для всех источников транзакций. |
| Прочитать | Предоставляет разрешение на просмотр свойств для определений транзакций в Management Client. |
| Редактировать | Предоставляет разрешение на изменение свойств определений транзакций в Management Client. |
| Управление безопасностью | Предоставляет разрешение на управление всеми разрешениями безопасности в Management Client для всех определений транзакций. |
| Редактировать | Предоставляет разрешение на изменение свойств систем управления доступом в Management Client. |
| Использовать контроль доступа | Предоставляет пользователю разрешение на использование любых функций, связанных с управлением доступом, в клиентах. |
| Просмотреть список владельцев карт | Позволяет пользователю просматривать список владельцев карт на вкладке Управление доступом в клиентах. |
| Получать уведомления | Позволяет пользователю получать уведомления запроса доступа в клиентах. |
| Управление безопасностью | Предоставляет разрешение на управление разрешениями безопасности для всех систем управления доступом. |
| Управление | В настоящее время не используется. |
| Вид | Позволяет использовать функцию размытия для маскировки в XProtect Smart Client. |
| Управление безопасностью | В настоящее время не используется. |
| Управление | Позволяет пользователю создавать, изменять и удалять записки в XProtect Smart Client. |
| Вид | Позволяет пользователю просматривать записки в XProtect Smart Client. |
| Вид | Позволяет пользователю использовать аудио мультирум в XProtect Smart Client. |
Если ваша система выполняется с XProtect LPR, укажите следующие разрешения для пользователя:
| Просмотр вкладки LPR в клиентских приложениях | Предоставляет разрешение на использование функций XProtect LPR в XProtect Smart Client. |
| Управление распознаванием номерных знаков | Предоставляет следующие разрешения:
| Просмотр узла распознавания номерных знаков в Management Client | Предоставляет следующие разрешения:
| Управление безопасностью | Предоставляет разрешение на управление разрешениями безопасности в Management Client для распознавания номерных знаков. |
| Правка | Предоставляет разрешение на изменение свойств веб-перехватчиков в Management Client. |
| Прочитать | Предоставляет разрешение на просмотр свойств веб-перехватчиков в Management Client. |
| Управление безопасностью | Предоставляет разрешение на управление полномочиями доступа в Management Client для всех веб-перехватчиков. |
С помощью MIP SDK сторонние разработчики могут подключать к вашей системе собственные встраиваемые расширения, например, для интеграции внешних систем управления доступом и других подобных задач.
