アラーム(説明付き)
この機能は、XProtect Event Serverがインストールされている場合のみ機能します。
この記事では、イベントによってトリガーされるアラームがシステムに表示されるよう設定する方法について説明します。
イベントサーバーで処理される機能に基づくアラーム機能により、組織全体の任意のインストール数(他のXProtectシステムも含む)で、一元的なアラームの確認、コントロール、およびアラームの拡張性が得られます。以下のいずれかに基づきアラームが生成されるように設定できます。
  • 内部システム関連のイベント
    例:モーション、サーバーの応答/非応答、アーカイブの問題、ディスク空き容量不足など。
  • 外部統合イベント
    このグループは、複数のタイプの外部イベントで構成されています。
    • アナリティクスイベント
      典型的には、外部のサードパーティーのビデオコンテンツ分析(VCA)プロバイダから受け取ったデータ。
    • MIPプラグインイベント
      MIP SDKによって、サードパーティーのベンダーは、システムのカスタムプラグイン(例:外部入退室管理システムまたは同様の機能などとの統合)を開発できます。
      Custom plug-ins triggering alarms in your XProtect system.
凡例:
  1. 監視システム
  2. Management Client
  3. XProtect Smart Client
  4. アラーム設定
  5. アラームデータのフロー
アラームを処理し、XProtect Smart Clientにあるアラームリストに割り当てます。アラームはXProtect Smart Clientのスマートマップおよびマップ機能とも統合できます。
アラーム設定
アラーム設定には以下が含まれます。
  • アラーム処理の動的役割ベース設定
  • すべてのコンポーネントの一元的技術概要:サーバー、カメラ、および外部ユニット
  • すべての受信アラームとシステム情報の一元的ログ設定
  • プラグインの処理、外部入退室管理またはVCAベースシステムなどの他のシステムとのカスタム統合が可能です。
一般的に、アラームを発生させるオブジェクトの視認性によりアラームが制御されます。これは、制御/管理するユーザーと、制御/管理の度合いについて、アラームの4つの側面が役割を担っていることを意味します。
名前
説明
ソース/デバイス視認性。
アラームを発生させるデバイスが、ユーザーの役割で視認できるように設定されていない場合、ユーザーはXProtect Smart Clientのアラームリストのアラームを確認することはできません。
ユーザー定義イベントをトリガーする権限
この権限は、ユーザーの役割がXProtect Smart Clientで選択したユーザー定義システムをトリガーできるかどうかを決定します。
外部プラグイン
システムで外部プラグインが設定されている場合、それがアラームを処理するユーザー権限を制御する可能性があります。
一般的役割権限
ユーザーがアラームを表示できるだけか、あるいはアラームを管理できるかを決定します。
アラームのユーザーがアラームについてできる操作は、ユーザーの役割とその役割の設定により異なります。
オプションアラームとイベントタブで、アラーム、イベント、ログの設定を指定できます。
