Conformità alle leggi sulla privacy
L'amministratore del sistema deve assicurarsi che il sistema VMS XProtect sia conforme alle leggi sulla privacy del tuo Paese. Ad esempio, per quanto tempo i video vengono salvati nel software di gestione video XProtect, gli utenti possono vedere solo i video e i dati a cui hanno un motivo valido per accedere e l'applicazione di maschere privacy per coprire, ad esempio, le finestre di un'abitazione privata. Consultare anche Conformità al GDPR e Milestone XProtect VMS.
Ma anche gli utenti di XProtect Smart Client hanno un ruolo per mantenere la tua organizzazione conforme alle leggi sulla privacy dei dati del tuo Paese.
Contenuto esportato
Assicurati di:
  • Proteggere i file esportati.
    • Quando si esporta, è possibile scegliere di proteggere i file esportati con una password.
    • Archiviare in modo sicuro i file esportati per evitare che persone non autorizzate possano accedervi.
  • Condividere i contenuti esportati solo con persone o organizzazioni con uno scopo legittimo.
  • Conservare i contenuti esportati solo per il tempo necessario.
  • Durante un'esportazione, è possibile applicare ulteriori maschere privacy al video per evitare che i destinatari dell'esportazione visualizzino aree del video non rilevanti o private.
    È possibile applicare maschere privacy aggiuntive solo quando si esporta nel formato XProtect.
Protezione prove
L'amministratore del sistema ha definito la durata della protezione di video e dati grazie alla protezione prove.
Devi comunque assicurarti di:
  • Selezionare una durata della protezione prove corrispondente alla durata che si prevede necessaria per la conservazione del video o dei dati.
  • Rimuovere la protezione prove da video o dati se non sono più necessari come prova giuridica.
