Impostazioni esportazione
Nella scheda Esportazioni è possibile scegliere il formato da usare per l'esportazione:
Per ogni formato, è possibile modificare le Impostazioni di esportazione.
The Export settings window in XProtect Smart Client. The window has tabs for each export format: XProtect format, Media player format, Still images.
L'amministratore di sistema specifica quali formati e quali impostazioni di esportazione sono disponibili.
Per motivi di sicurezza, per impostazione predefinita, è disponibile solo il formato di XProtect. Per abilitare altri formati di esportazione, contattare l'amministratore di sistema.
Le impostazioni di esportazione vengono salvate. Queste impostazioni sono disponibili la prossima volta che si effettuerà un'esportazione. Se un'impostazione non è disponibile, vuol dire che l'accesso a questa impostazione è negato.
Impostazioni per il formato XProtect
Scegliere il formato di XProtect per creare un'esportazione che possa essere aperta solo su un computer Windows in XProtect Smart Client – Player.
Per aprire le esportazioni create in XProtect versione 2020 R1 o successiva, occorre utilizzare XProtect Smart Client versione 2020 R1 o successiva.
Nome
Descrizione
Includi XProtect Smart Client – Player
Includere l'applicazione XProtect Smart Client – Player con i dati esportati. I dati esportati sono visibili solo con XProtect Smart Client – Player.
Impedisci la riesportazione
Impedisce ai destinatari di riesportare i dati in qualsiasi formato, per garantire che i dati stessi non vengano manomessi.
Crittografa con password
Crittografare l'esportazione utilizzando lo standard di crittografia AES-256. Selezionando Esporta > Crea esportazione, si richiede all'utente l'inserimento di una password di almeno otto caratteri.
Per aprire e visualizzare i dati esportati, il destinatario dell'esportazione deve inserire la password.
Includi firma digitale
Includere una firma digitale al database esportato. In base alle impostazioni del sistema di sorveglianza, l'audio o il video potrebbero contenere già una firma. In questo caso, le firme verranno verificate durante l'esportazione e, se la verifica ha esito positivo, vengono aggiunte all'esportazione. In caso di errore nella verifica, l'esportazione per il dispositivo non viene completata. All'apertura dei file esportati, i destinatari possono verificare la firma in XProtect Smart Client – Player. Consultare anche Verifica di firme digitali.
Se non viene inclusa alcuna firma digitale, la firma dal server e l'esportazione non verranno incluse e l'esportazione verrà eseguita anche in caso di manomissione del video o dell'audio.
Le firme digitali possono essere escluse durante il processo di esportazione in due diverse situazioni:
Il processo di esportazione verrà completato, ma durante la procedura di verifica delle firme, si osserva che le firme digitali per il server di registrazione sono state rimosse o sono parzialmente OK.
Commenti
Aprire la finestra Aggiungi commenti all'esportazione, dove è possibile aggiungere dei commenti a singole telecamere oppure all'intero progetto di esportazione.
Impostazioni del formato per riproduttori multimediali - file singoli
Scegliere il formato per riproduttori multimediali File singoli per esportare sequenze video o audio come file singoli che il destinatario può visualizzare o ascoltare sui computer dotati di un riproduttore multimediale standard installato. Sul computer deve essere installato anche il codec utilizzato per l'esportazione.
Per ottenere la dimensione dell'esportazione più piccola possibile, selezionare il formato del lettore multimediale MKV. Se non abilitato, contattare l'amministratore di sistema.
Nome
Descrizione
Esporta contenuto
Esportare solo il video, solo l'audio o sia il video che l'audio.
Formato di esportazione
Esportare il video in formato AVIChiusoUn formato video molto diffuso. I file in questo formato hanno estensione .avi. o MKVChiusoAbbreviazione di "Matroska Video". Un file MKV è un file video salvato nel formato per contenitori multimediali Matroska. Supporta diversi tipi di codec audio e video..
Codec
La scelta del codecChiusoUna tecnologia di compressione e decompressione dei dati audio e video, ad esempio, in un file AVI esportato. influirà sulla qualità e sulla dimensione del file AVI.
È possibile modificare il codec, ma si consiglia di mantenere le impostazioni del codec predefinite, a meno che non ci sia un buon motivo per cambiarle.
Il codec utilizzato deve essere simile sul computer dove si intende eseguire la riproduzione del video esportato.
Includi le etichette temporali
Aggiungere la data e l'ora dal sistema VMS al video esportato. L'etichetta temporale verrà visualizzata in alto nel video esportato.
Riduci velocità fotogrammi
Ridurre la frequenza fotogrammi per l'esportazione. Ogni seconda immagine verrà inclusa, ma comunque riprodotta in tempo reale.
Testi video
Aprire la finestra Testi video dove è possibile creare pre- e post-testi per il file AVI. Questi testi verranno aggiunti a tutte le telecamere per l'esportazione e visualizzati come fermi immagine prima (Pre-diapositive) o dopo (Post-diapositive) il video.
Formato MKV: Se non è stata utilizzata la mascheratura privacy nel video registrato nei formati JPEG o MPEG-4/H.264/H.265, nell'esportazione non avviene alcuna transcodifica nel video registrato. Il video registrato mantiene la qualità originale. Al contrario, se sono state utilizzate maschere privacy o è stato registrato il video utilizzando qualsiasi altro codec, il video registrato viene transcodificato in formato JPEG nell'esportazione.
Impostazioni del formato per riproduttori multimediali - file combinato
Scegliere il formato per riproduttori multimediali File combinato per esportare varie sequenze video o audio di diverse telecamere combinate in un solo file che il destinatario può visualizzare o ascoltare sui computer dotati di un riproduttore multimediale standard installato.
Nome
Descrizione
Impostazioni generali
Contenuto dell'esportazione
Esporta solo il video, o sia il video che l'audio.
Formato dell'esportazione
Esporta il video in formato MKVChiusoUn formato video molto diffuso. I file in questo formato hanno estensione .avi. o nel formato MP4ChiusoAbbreviazione di "Matroska Video". Un file MKV è un file video salvato nel formato per contenitori multimediali Matroska. Supporta diversi tipi di codec audio e video..
Qualità di compressione
La qualità di compressione incide sulle dimensioni del file. Maggiore è la qualità di compressione che si sceglie di applicare sul codificatore, maggiori saranno le dimensioni del file.
Risoluzione
L''opzione che viene selezionata determina la risoluzione massima del file di output. Poiché più sequenze video vengono combinate in una solo file video, la risoluzione e le proporzioni di ogni singola telecamera possono causare modifiche della risoluzione durante la riproduzione, ma solo in risoluzioni più basse di quella scelta.
Fotogrammi al secondoFotogrammi al secondo è il valore che indica il numero di fotogrammi visualizzati in un secondo. Maggiore è il numero di fotogrammi, maggiori saranno le dimensioni del file.
Impostazioni Avanzate
Impostazioni risoluzione
Per controllare la risoluzione dell'output e migliorare la compatibilità con i dispositivi mobili, si possono usare queste opzioni:
Impedisci upscaling: Per evitare che i video provenienti da telecamere a bassa risoluzione vengano ridimensionati e quindi appaiano sgranati, è possibile selezionare questa opzione per evitare di aumentare la risoluzione di uscita oltre le dimensioni originali.
Aggiungi padding Combinare le sequenze video di telecamere diverse in un solo file può modificare la risoluzione durante la riproduzione. Alcuni riproduttori multimediali non supportano tali variazioni. Questa opzione aggiunge una spaziatura attorno al video per fare in modo che la risoluzione resti la stessa in tutto il video.
Impostazione dei fermi immagine
Scegliere il formato del fermo immagine per esportare un fermo immagine per ciascun fotogramma di ciascuna sequenza video. Le immagini sono in formato JPEGChiusoUn metodo di compressione delle immagini conosciuto anche come JPG o Joint Photographic Experts Group. Si tratta di un cosiddetto metodo "con perdita", nel senso che alcuni dettagli dell'immagine vengono persi durante la compressione. Le immagini compresse in questo modo sono note in genere come JPG o JPEG..
Nome
Descrizione
Aggiungere la data e l'ora dal sistema VMS alle immagini esportate. L'etichetta temporale verrà visualizzata in alto nelle immagini esportate.
Impostazioni nella scheda Esportazioni
Nome
Descrizione
Elenco esportazioni
Elenca gli elementi selezionati per l'esportazione, ad esempio le sequenze video.
Per ogni elemento, è possibile modificare il periodo di tempo facendo clic sull'ora di inizio o di fine. Dopo aver selezionato una nuova data e ora, fare clic su Vai a. È anche possibile modificare l'intervallo di tempo trascinando i cursori sotto l'area di anteprima.
Fare clic su un elemento per visualizzare un'anteprima della sequenza nell'area di anteprima.
È possibile rimuovere un elemento dall'Elenco esportazioni facendo clic sull'icona Rimuovi riportata accanto. Per dividere l'elemento in due, fare clic sull'icona Dividi nell'area di anteprima.
Aggiungi elemento
Utilizzare il pulsante Aggiungi elemento per selezionare altri elementi da includere nell'esportazione.
Rimuovi tuttoUtilizzare il pulsante Rimuovi tutti per svuotare l'Elenco esportazioni.
Nome esportazioneIl programma compila il campo automaticamente con la data e l'ora locale. L'utente può modificare il nome.
Destinazione di esportazione
Percorso: quando si definisce un percorso, non è necessario che le cartelle definite esistano. Se non esistono ancora, vengono create automaticamente.
In questo campo potrebbe già essere suggerito un percorso.
Masterizzatore: si può definire un masterizzatore a cui inviare l'esportazione. In questo modo è possibile creare l'esportazione e masterizzarla su un supporto ottico.
Maschera privacy
Fare clic per aggiungere le maschere privacy al video. Le maschere di privacy coprono l'area selezionata con un'area nera uniforme.
Le maschere di privacy aggiunte qui si applicano solo all'esportazione corrente e per il video selezionato. L'esportazione potrebbe già includere video con maschere di privacy configurate dall'amministratore di sistema. Per ulteriori informazioni, consultare Mascheratura privacy.
