Eliminar planos de planta en los niveles (plano inteligente)
Si el plano de planta de un nivel dentro de un edificio ha cambiado, es posible que tenga que reemplazar la superposición personalizada que ilustra el plano de planta. Milestone recomienda que elimine el antiguo plano, antes de añadir uno nuevo.
La edición de plano inteligente se ha habilitado en su perfil Smart Client en XProtect Management Client.
Pasos:
- Navegue hasta el edificio situado en el plano inteligente. Acerque el zoom en caso necesario.
- Seleccione el edificio. Aparecerá un nivel en el lateral derecho que muestra los niveles de un edificio.
- En la barra de herramientas del espacio de trabajo, seleccione Ajustes.
- Seleccione el nivel donde se encuentre la superposición personalizada.
- Haga clic con el botón derecho en cualquier parte de la superposición personalizada y seleccione Eliminar la superposición personalizada.
- Seleccione Ajustes de nuevo para salir del modo de configuración y guarde sus cambios.
Para editar la posición o el tamaño del plano, haga clic con el botón derecho en la superposición personalizada y seleccione Editar posición. Ahora ya puede mover, girar y cambiar el tamaño de la superposición personalizada.
