Planos y dispositivos en los edificios
Para ayudarle a visualizar el interior de los niveles de un edificio, puede añadir planos de planta como superposiciones personalizadas. Con un plano de planta, es más fácil colocar el dispositivo con precisión. Si desea más información, consulte Añadir planos de planta a los niveles (plano inteligente).
Los dispositivos que coloque están asociados con niveles, no con superposiciones personalizadas. Si borra un nivel dentro de un edificio con dispositivos y una superposición personalizada, los dispositivos permanecerán en su ubicación geográfica, pero dejarán de estar asociados con el nivel. Sin embargo, la superposición personalizada se borrará junto con el nivel.
Si reordena un nivel, tanto los dispositivos como la superposición personalizada permanecerán en el nivel. Las dispositivos mantendrán su ubicación geográfica.
