Añadir o eliminar niveles de los edificios
Tras añadir un edificio a su plano inteligente, puede añadir cualquier número de niveles. Al primer nivel se le asigna el número 1, al siguiente el 2 y así sucesivamente. A continuación, puede cambiar el nombre de los niveles y reordenarlos de forma individual.
La edición de plano inteligente se ha habilitado en su perfil Smart Client en XProtect Management Client.
Pasos:
- Navegue hasta el edificio situado en el plano inteligente. Acerque el zoom en caso necesario.
- Seleccione el edificio. Aparecerá un panel en el lateral derecho.
- Haga clic en el botón Ajustes para entrar en el modo de configuración.
- Haga clic en Añadir nivel
. - Para editar el nombre de un nivel:
- Haga clic en los puntos
y seleccione Renombrar. - Introduzca un nuevo nombre.
- Para borrar un nivel, haga clic en los puntos
y seleccione Borrar. Los dispositivos de dicho nivel permanecerán en su ubicación geográfica, pero ya no estarán asociadas al nivel. - Haga clic en Ajustes para salir del modo de configuración.
