Añadir dispositivos a edificios (plano inteligente)
Tras crear un edificio y añadir niveles, podrá añadir los dispositivos al edificio. Si ha especificado un nivel predeterminado, los dispositivos se asocian a él. De lo contrario, se asociarán al primer nivel. Puede modificar el nivel y asociar los dispositivos a cualquier otro nivel del edificio.
La edición de plano inteligente se ha habilitado en su perfil Smart Client en XProtect Management Client.
Pasos:
- Vaya al edificio situado en el plano inteligente. Acerque el zoom si es necesario.
- En la barra de herramientas del espacio de trabajo, seleccione Ajustes.
- Para añadir un dispositivo, haga clic en su icono.
Ejemplo: en el caso de una cámara, haga clic en
Añadir una cámara. - Vuelva a hacer clic en la ubicación donde colocar el dispositivo. Se mostrará una ventana.
- Seleccione el dispositivo y haga clic en Aceptar. Repita los pasos 3-5 con cada dispositivo que desee añadir.
- Para asociar un dispositivo a uno o más niveles, haga clic con el botón derecho sobre el dispositivo y seleccione los niveles requeridos.
- Seleccione Ajustes de nuevo para salir del modo de configuración y guarde sus cambios.
Si aún no ha seleccionado ningún nivel, el dispositivo es visible en todos los niveles.
