RESEARCH-løsningen
Bemærk
Fanen RESEARCH er kun aktiveret for brugere, der tilhører Research-Editors-gruppen (typisk begrænset til et medlem) eller Research-Viewers-gruppen (typisk begrænset til fire medlemmer). Systemadministratoren kan føje brugere til grupper. Hvis du har brug for adgang til RESEARCH, men modtager en besked om, at RESEARCH ikke kan bruges, skal du kontakte din lokale BriefCam-administrator for at anmode om medlemskab.
BriefCamRESEARCHs løsning gør det muligt at udnytte kvantitativ videoanalyse til at træffe informerede, datadrevne beslutninger. Modulet har følgende fire faner:
DASHBOARDS – Denne fane indeholder en integreret BI-platform (business intelligence) baseret på samlet videometadata. På fanen kan du visualisere en række analyser, for eksempel nøgleresultatindikatorer, og udføre tendensanalyse.
KILDER – På denne fane kan du planlægge daglig eller engangsgenerering af dashboards for alle VMS-videokilder og definere brugerdefinerede dimensioner, der muliggør detaljeret analyse af KPI'er.
KILDEGRUPPER – På denne fane kan du oprette grupper af kilder, der skal bruges til ansigtsmatching og andre grupperingsbehov i oversigterne, for eksempel gruppering af alle kameraerne på 1. sal.
EKSTERNE DATA – På denne fane kan du tilføje datafiler, der består af data fra ikke-videokilder, som er genereret uden for BriefCam-platformen.
RESEARCH-kilderne og kildegrupperne konfigureres på systemsystemerne. Husk på, at data, der kommer ind fra systemerne, kan komme ind i forskellige hastigheder. Priserne bliver defineret separat, når hvert system bliver konfigureret.
Bemærk
RESEARCH-dashboards åbner ikke, når du bruger localhost eller en IP i webklientens URL med nogle versioner af Chrome-browseren. For at løse dette problem skal du bruge værtsnavnet eller bruge Firefox-browseren.
Se også:
Sporing Af Mennesker På Tværs Af Kameraer Baseret På Ansigtsgenkendelse
Synkronisering Af Kilder Og Dashboards
