Forskelle mellem REVIEW- og RESEARCH-data
Der kan være forskelle på antallet af objekter, der er registreret i REVIEW- og RESEARCH-modulerne. Dette skyldes især, at brugstilfældet for hvert af disse moduler er forskelligt. REVIEW, der bruges til efterforskninger, kan inkludere en genstand i mere end en klassifikationsværdi for at sikre, at efterforskeren ikke går glip af noget, mens RESEARCH er gearet til nøjagtig og konsekvent præsentation af antallet af mennesker eller biler, derfor tæller kun hver genstand en gang.
Forskelle I Anvendelse Af Filtre
REVIEW-data er baseret på sandsynlighedsdata, hvilket betyder, at et objekt kan optræde under flere attributværdier. Hvis der f.eks. registreres en genstand, der bærer en skjorte med et rødt og blåt mønster, vil genstanden blive vist i REVIEW-løsningen, når der filtreres til både rød og blå.
RESEARCH-data er baseret på den maksimale værdi af alle sandsynlighedsværdier for objektattributter. Hvis hovedfarven på den registrerede skjorte er rød, vil genstanden i ovenstående eksempel kun blive forbundet med farven rød i RESEARCH-løsningen.
I et andet eksempel, hvis en genstand er blevet klassificeret med 40% sandsynlighed som en Mand og 60% sandsynlighed som en Kvinde, vil genstanden blive inkluderet, når genstandene er filtreret til både Mand og Kvinde klasser i REVIEW-løsningen (så længe det passerer tolerance tærsklen). I RESEARCH-løsningen vil det samme objekt kun blive inkluderet, når objekter bliver filtreret til Woman-klassen.
Derfor kan filtreringsresultaterne være forskellige for REVIEW- og RESEARCH-løsninger.
Forskelle I Regnskab For Flere Udseender
I REVIEW-modulet vises hver person, der ser ud, som en anden miniaturevisning for at give efterforskeren alle relevante oplysninger til efterforskningen. Når disse data overføres til RESEARCH-modulet, anvendes en anden mekanisme, Re-ID (se Sporing Af Mennesker På Tværs Af Kameraer Baseret På Ansigtsgenkendelse), til at forbinde en persons udseende med en enkelt identitet. Dette skal sikre, at mennesketællingen er nøjagtig og konsekvent.
