BriefCam Brugervejledning
Synkronisering Af Kilder Og Dashboards
Version2024 R2
SprogDansk
Hvis du ikke angiver et tidspunkt for, hvornår opgaven skal køres, opdaterer en automatiseringsproces BI-platformsdata i henhold til de kilder, der er konfigureret på fanen KILDER.
Processen udløses af en af følgende betingelser:
Den tid, der er angivet i feltet Kør opgave ved.
Hvis det felt ikke er blevet indstillet, er der gået fem minutter siden slutningen af en planlagt kildeperiode (hvis kilden for eksempel er planlagt til at køre mellem 8:00 og 19:00 dagligt, starter opdateringen kl. 19:05).
Hvis et bestemt kamera er konfigureret som kilde, og en bruger har anmodet om, at det bliver behandlet i REVIEW- eller RESPOND-løsningen, så vil RESEARCH-platformen også blive opdateret under behandlingen (med en ventetid på nogle få minutter).
Behandlingstiden afhænger af en række parametre såsom videolængde, antal objekter osv.
Ud over behandling kører RESEARCH-platformens opdateringsproces hvert 5. minut og indlæser data trinvist til RESEARCH-platformen. (Bemærk, at hvis du bruger aggregerede data, vil opdateringsprocessen for RESEARCH-platformen køre en gang om dagen).
Her er et eksempel på synkroniseringen.
Hvis du har planlagt en kilde fra klokken 10:00 til 14:00 (klokken 10:00 til klokken 14:05), vil den køre fem minutter senere klokken 14:05 (klokken 14:05).
Lad os antage, at behandlingen kører, så:
  • Klokken 14:10 (klokken 14:10) har du 1.000 objekter. I oversigten klokken 14:10 (klokken 14:10) eller et minut senere kan du også se 1.000 objekter.
  • Klokken 14:25 (klokken 14:25) slutter behandlingen, og du har 2.500 objekter. I oversigten kan du dog stadig kun se 1.000 objekter for hver kilde.
  • Klokken 14:30 (14:30) eller et minut senere vil du have 2.500 objekter i oversigten.
