Порядок установки
Важно устанавливать компоненты в следующем порядке, так как между различными компонентами существуют зависимости. В следующих разделах описан каждый компонент.
Ссылки на файлы установки приведены на странице Загрузки программы установки.
BriefCamPostgreSQL.exeБаза данных () – этот файл устанавливает базу данных PostgreSQL.BriefCamRabbitMQ.exeRabbitMQ ()BriefCamServer.exeСервер BriefCam ()На серверных машинах, помимо компонента Server, также необходимо установить:
Аппаратное и программное обеспечение, поддерживаемое BriefCam — v2024 R2Драйвер NVIDIA — Для любого сервера с графическим процессором используйте поддерживаемую версию драйвера NVIDIA (см.: ). Обратите внимание, что вы не можете поместить графические карты NVIDIA разных моделей на одну и ту же машину. Обязательно перезагрузите машину после установки драйвера NVIDIA.
BriefCamRESEARCH.exeBriefCam RESEARCH () – Запустите этот файл, только если вы будете использовать решение RESEARCH.Обновление до версии Qlik, ноябрь 2025 г. — настоятельно рекомендуется обновиться до версии Qlik (ноябрь 2025 г.), чтобы установить новейшие исправления безопасности и улучшить стабильность.
Создать виртуальный прокси-сервер (необязательно)
BriefCamWebServices.exeВеб-службы BriefCam ()Подключаемые модули интеграции VMS BriefCam – Установите подключаемый модуль для VMS на каждый сервер.
BriefCamHelpCenter.exeBriefCamУстановка справочного центра () — запускайте этот файл только в том случае, если будет работать автономно.
Примечание
При установке или обновлении BriefCam или обновлении драйвера графического процессора NVIDIA для первого запуска службы Processing Server или службы Alert Processing Server требуется до 30 минут, потому что глубокие нейронные сети перестраиваются.
Примечание
BriefCam Изменение имени сервера после установки программного обеспечения потребует дополнительных изменений. BriefCam Если вам потребуется изменить имя сервера, обратитесь в службу поддержки.
