Ordre d’installation
Il est important d’installer les composants dans l’ordre suivant, car il existe des dépendances entre les différents composants. Les sections ci-dessous décrivent chacun des composants.
Les liens vers les fichiers d’installation sont disponibles sur la page de téléchargements de l’installation.
Base de données (
BriefCamPostgreSQL.exe) - Ce fichier installe la base de données PostgreSQL.RabbitMQ (
BriefCamRabbitMQ.exe)Serveur BriefCam (
BriefCamServer.exe)Sur les machines du serveur, en plus du composant Serveur, vous devez également installer :
Pilote NVIDIA - Pour toute machine serveur avec un GPU, utilisez une version prise en charge du pilote NVIDIA (voir : Matériel et logiciels pris en charge par BriefCam - v2024 R2). Notez que vous ne pouvez pas mettre des cartes graphiques NVIDIA de différents modèles sur la même machine. Assurez-vous de redémarrer la machine après avoir installé le pilote NVIDIA.
BriefCam RESEARCH (
BriefCamRESEARCH.exe) - Exécutez ce fichier uniquement si vous utilisez la solution RESEARCH.Mise à niveau vers Qlik en novembre 2025 - Il est fortement recommandé de passer à la version Qlik (novembre 2025), qui apporte les derniers correctifs de sécurité et une stabilité améliorée.
Créez un proxy virtuel (facultatif)
BriefCam Web Services (
BriefCamWebServices.exe)Plugins d’intégration BriefCam VMS - Installez le plugin pour votre VMS sur chaque machine du serveur.
Installation du centre d’aide (
BriefCamHelpCenter.exe) - Exécutez ce fichier uniquement si BriefCam sera exécuté hors ligne.
Note
Lors de l’installation ou de la mise à niveau de BriefCam ou de la mise à niveau du pilote GPU NVIDIA, le premier démarrage du service Processing Server ou Alert Processing Server peut prendre jusqu’à 30 minutes, car les réseaux neuronaux profonds sont en cours de reconstruction.
Note
La modification du nom du serveur après l’installation du logiciel BriefCam nécessitera des modifications supplémentaires. Si vous devez modifier le nom du serveur, contactez l’assistance BriefCam .
