Руководство администратора BriefCam
Версия2025 R1
ЯзыкРусский
Все виды BriefCamадминистративной деятельности осуществляются вBriefCam Administrator Console. Это веб-приложение для администрирования простое в использовании и предоставляет администраторам стандартизированный браузерный удаленный доступ из любого места.
Этот BriefCam Administrator Consoleмодуль используется для автономного развертывания и для развертывания на нескольких объектах (состоящих из нескольких систем на объекте и центрального концентратора). Данное руководство актуально для всех этих систем.
При развертывании на нескольких объектах каждая консоль BriefCam(на объектах и в Hub) имеет отдельную консоль администратора, которая управляет только локальным BriefCamадминистрированием.
Также см.:
Исходная настройка
Конфигурация развертывания
Конфигурация камеры и VMS
Механизм лицензирования
Разрешения
Управление пользователями и группами
Параметры среды
Обслуживание и хранение данных
Резервные копии
Пользовательские данные и безопасность
Параметры безопасности
