Руководство администратора BriefCam
Параметры безопасности
Последнее обновление: 2 минуты чтения
Версия2025 R1
ЯзыкРусский
Непредсказуемое хранилище
Все имена файлов в BriefCamхранилище хэшируются с помощью алгоритма MD5, который включает уникальный BriefCamзашифрованный ключ.
При обновлении с версии, предшествующей BriefCam 2023 M1 SP1, эта функция по умолчанию не включена. Чтобы включить эту функцию, установите для параметра среды Непредсказуемое хранилище значение true .
Ограничение скорости API
BriefCam устанавливает ограничения на использование при вызовах API.
Следующие три параметра связаны с ограничением скорости API:
  • APIrateLimitEnabled : Включение/отключение ограничения скорости API. По умолчанию: true. При обновлении с версии, предшествующей BriefCam 2023 M1 SP1, для этого параметра по умолчанию задано значение "ложь".
  • APIrateLimitInSeconds : Ограничение скорости API в секундах. По умолчанию: 60 секунд.
  • ApiCountLimit : Количество запросов, которые могут быть сделаны к API в пределах ограничения скорости API. По умолчанию: 1000.
Подсчет скорости проверяется следующим ключом: "ClientIP-UserAgent-MethodName-SessionId"
Пример:
  • ClientIP (например, 172.23.34.55)
  • UserAgent (например, Chrome)
  • MethodName (например, GetCaseById)
  • SessionId (3df0dkj33f0)
С настройками по умолчанию: Если в течение 60 секунд сервер получит 1000 вызовов API по одному и тому же ключу, API выйдет из строя с кодом: [429 - Слишком много запросов].
Защищенное хранилище
BriefCam включает службу Storage Gateway, которая отвечает за безопасный доступ BriefCamк хранилищу, где доступ к любому визуальному артефакту хранилища требует действительного аутентифицированного сеанса.
Эта служба отключена по умолчанию. Чтобы включить эту службу:
  1. В поле BriefCam Administrator Console"Использовать StorageGateway" задайте для параметра среды значение true.
  2. Убедитесь, что в параметре среды StorageGatewayUrl задано имя хоста машины.
    Если вы не используете NGINX, URL-адрес должен выглядеть следующим образом.//[Server IP/hostname]:[Value of StorageGateway.InternalPort]/StorageGateway/
    Пример: .//172.29.29.97:5012/StorageGateway/
    Если вы используете NGINX, адрес не должен включать порт, а адрес сервера должен быть сервером NGINX. Пример: .//nginx.server.com/StorageGateway/
  3. Откройте диспетчер IIS и удалите ProWebApiStorage с сайта веб-служб Briefcam .
  4. Перезапустите IIS.
  5. BriefCam Administrator ConsoleВ запустите службу Storage Gateway.
  6. Кроме того, если вы включили эту службу и ваша система взаимодействует с одним из API-интерфейсов BriefCam, необходимо изменить интеграцию с системой таким образом, чтобы все API-интерфейсы, использующие хранилище визуальных артефактов, использовали новую службу. Также необходимо убедиться, что URL-адреса этих артефактов содержат допустимый сеанс аутентификации. Пример: .https://yourdomain.com/StorageGateway/?type=1&key=674&sid=274b4c1761924355ac3e70b369c89a25
См. также: Тайм-ауты сессий и блокировка пользователей
