Руководство администратора BriefCam
Параметры среды
Версия2025 R1
ЯзыкРусский
Управление всеми параметрами среды осуществляется из раздела Параметры среды , который находится в разделе Параметры. Рекомендуется вносить изменения на этом экране, а не в INI-файлах. Изменения, внесенные в локальные параметры, переопределят централизованные.
Строки, выделенные серым цветом, представляют собой настройки, которые были изменены. Чтобы просмотреть только эти строки, установите флажок Показать параметры, которые были изменены .
Чтобы скопировать значение, наведите указатель мыши на значение или значение по умолчанию и нажмите значок копирования (Environment settings copy icon.png).
Некоторые параметры среды отображаются несколько раз (как показано на рисунке ниже). Параметр, относящийся к более конкретному типу (например, Processing Server или VS-сервер), переопределяет более общий параметр (общий тип).
Примечание
Структуры JSON, такие как параметр RestrictedGroupsSharingPolicies, показанный на изображении ниже, можно редактировать непосредственно в настройках среды, нажав Edit icon white.pngзначок редактирования.
Также см.:
Тайм-ауты сессий и блокировка пользователей
Конфигурация NAS
Хранение артефактов
Параметры Фильтрации
Параметры Зависания (Обработчик OX5)
Параметры ускоренного отслеживания
Параметры близости
Класс изменения освещенности
Другой класс
Параметры Визуализации
Параметры обработки
Параметры оповещений RESPOND
Параметры RESEARCH
