Параметры оповещений RESPOND
Количество отображаемых дней оповещений
По умолчанию открывается вкладка ОПОВЕЩЕНИЯ, на которой отображаются оповещения за последние 24 часа.
Время по умолчанию в этом раскрывающемся списке можно изменить с помощью настройки среды Default TimeDisplayedInRespondInDays . Чтобы отобразить все оповещения, введите -1. Для отображения половины дня введите.0.5
Звуковое уведомление для оповещений RESPOND
Чтобы отключить звуковое уведомление для оповещений RESPOND для всех пользователей, удалите звуковой файл.
Чтобы изменить звук для всех пользователей, можно изменить звуковой файл. Поддерживаются форматы файлов .MP3 и .WAV.
Файл находится по адресу: .clientRelativeFolder\assets\sound\alert.mp3
Время события для внешних оповещений RESPOND
Время события в оповещениях, отправляемых за пределами системы BriefCam, настраивается. С помощью настройки среды Respond.SendAlertsWithThumbnailTime время можно установить как время эскиза или время начала, когда объект входит в сцену. По умолчанию для этого параметра задано значение "ложь".
Сортировать источники оповещений
На экране Оповещения порядок источников видео меняется только после изменения Сортировать по времени или при установке фильтра. Чтобы настроить сортировку источников видео при каждом новом оповещении, измените параметр среды sortAlertSources с false на true.
Если исходный порядок меняется слишком часто, верните значение false .
Просмотренное состояние оповещений
По умолчанию при просмотре общего оповещения оно помечается как просмотренное всеми пользователями. Чтобы предупреждение было отмечено как просматриваемое только пользователем, просматривающим предупреждение, установите для параметра среды CollaborativeAlertsViewing значение false . Обратите внимание, что отслеживаемый статус оповещений постоянно обновляется в режиме реального времени.
