Руководство администратора BriefCam
Конфигурация NAS
Версия2025 R1
ЯзыкРусский
Важно
NAS поддерживается только в следующих выпусках BriefCamплатформы: Investigator и Protect. NAS не поддерживается в версиях Rapid Review и Insights.
Внимание
Эта функция неприменима к Hub. Он применим только к объектам и автономным системам.
Настройка NAS позволяет пользователям напрямую получать доступ к видеофайлам, которыми они делятся в локальной сети, вместо загрузки на локальный компьютер и последующей загрузки на BriefCamсервер. По умолчанию пользователи могут загружать до 5000 файлов из сети.
Для настройки видеофайлов, расположенных на сетевом диске:
  1. На экране Параметры среды установите для параметра ClientEnableTabNetwork значение true.
  2. В параметре UploadedVideoLocations обновите файл json, нажав Edit icon white.pngзначок редактирования. В разделе расположения введите путь к сетевому диску. Обратите внимание, что для каждой обратной косой черты в пути нужно добавить дополнительную косую черту.
Пример:
{ "Locations": [{
"Path": "\\\\network-video\\limitedAccessVideos"
"Path": "\\\\network-video\\video-DB"
  1. На хосте Windows предоставьте общий доступ к папке и предоставьте разрешения BCUser(пользователю, запускающему BriefCamпроцессы) на доступ к папке.
  2. Если вы используете пользователя, который не является пользователем по умолчанию (BCUser), убедитесь, что для удостоверения пула приложений в IIS задан тот же пользователь.
  3. На экране Пользователи и группы нажмите значок разрешений для пользователей и групп, для которых нужно включить вкладку "Сеть ".
  4. Установите флажок Путь доступа к сети и нажмите Edit icon white.pngзначок редактирования.
  5. Установите значение *для всех папок или более ограниченное определение доступа.
  6. После внесения вышеуказанных изменений рекомендуется перезапустить IIS (для этого откройте службы Windows, нажмите правой кнопкой мыши World Wide Web Publishing Service и выберите " Перезапустить ), а затем очистите кэш браузера.
  7. Теперь пользователи увидят дополнительную вкладку Сеть в диалоговом окне Добавить источник (см. изображение ниже) и смогут выбирать источники видео с диска NAS. Файлы будут передаваться непосредственно на сервер обработки, а не маршрутизироваться через компьютер пользователя.
