Руководство администратора BriefCam
Параметры обработки
Последнее обновление: 2 минуты чтения
Версия2025 R1
ЯзыкРусский
Минимальная FPS
BriefCamминимальная поддерживаемая FPS составляет 8 кадров в секунду.
В OX.iniфайле значение параметра MinSupportedFps по умолчанию равно 0. Это означает, что если есть кратковременные падения FPS, задача не выйдет из строя. Обратите внимание, что, поскольку при низкой частоте кадров не будет отображаться индикация, важно обеспечить адекватную частоту кадров, потому что FPS ниже 8 снизит точность алгоритмов.BriefCam
Отключение записи в данные сервера
Вы можете настроить режим обработки таким образом, чтобы он не сохранял визуальные артефакты (видеоклипы, эскизы, фон, маски и т. д.) на сервере, только в таблицах БД. Это позволит устранить перегрузку хранилища БД и сохранить только метаданные, записанные в таблицах БД (только для исследовательских целей). Для этого необходимо задать следующие значения в OX.iniпараметрах на каждом сервере обработки:
[BgModel]
WriteBackgroundImages = false
[ObjectRendering]
GenerateThumbnails=false
GenerateFixedSizeThumbnails=false
CreateObjectMovie=false
WriteObjectMask=false
Геометрия сцены
Геометрия сцены сохраняется для разных задач одного источника (камеры). Если сохраненную геометрию необходимо сбросить, администратор может отключить эту функцию, изменив параметр среды Processing.UseSavedSceneGeometry на false . Например, если одна из камер перемещается, сохраненная геометрия должна быть сброшена, поскольку в настоящее время нет механизма обнаружения изменения поля обзора (FOV).
Частичное создание визуальных ресурсов
По умолчанию при обработке видео в модулях RESPOND и RESEARCH генерируются только минимальные визуальные ресурсы. Например, не создаются клипы крупным планом. Данное улучшение позволяет повысить пропускную способность модулей RESPOND и RESEARCH и уменьшить объем потребляемого дискового пространства.
Когда включен режим "Частичные визуальные ресурсы", источники RESPOND не будут воспроизводиться.
Обработанные видео без полного набора визуальных ресурсов нельзя использовать в модуле REVIEW. Таким образом, видео, обработанные в модулях RESPOND и RESEARCH в режиме "Частичные визуальные активы", должны быть повторно обработаны при добавлении в дело REVIEW. Повторная обработка выполняется автоматически.
Это поведение задается в параметре среды PartialVisualAssets , который по умолчанию имеет значение "истина" при установке новой версии.BriefCam
Instant REVIEW
Если вы хотите BriefCamгенерировать все визуальные ресурсы при обработке видео в модулях RESPOND и RESEARCH, измените настройку среды на false . В режиме полнофункционального ресурса видео, обработанные в модулях RESPOND и RESEARCH, будут сразу же доступны в модуле REVIEW, когда вы исследуете тот же точный диапазон времени. Работа в таком режиме называется Instant REVIEW. Если вы обрабатываете видео в непрерывном режиме, вам не нужен точный диапазон времени.
Расписания RESEARCH
В модуле RESEARCH при изменении настроек среды PartialVisualAssets во время обработки поведение запланированной обработки зависит от того, выполняется ли обработка по требованию ( Daily , Weekly или Time) или обработка в режиме реального времени (Continuous):
  • При обработке по запросу (запланированной обработке) предыдущее состояние сохраняется до конца интервала, после чего выполняется переход в новое состояние.
  • При непрерывной обработке изменения вступят в силу немедленно.
Предупреждение о длительной обработке
При обработке длинного видео, которое по умолчанию длится 24 часа, появляется сообщение, сообщающее пользователю о том, что обработка может занять некоторое время. Длину видео, которое будет активировать это сообщение, можно изменить в настройках среды LongProcessingWarningInHours .
Внимание
Эти параметры неприменимы к Hub. Они применимы только к объектам и автономным системам.
