Агрегированные данные RESEARCH
Данные RESEARCH задаются в двух моделях:
Агрегированная (по умолчанию) ― сводная модель данных на часовом уровне, которая агрегирует данные обо всех объектах, захваченных за каждый час. Данная модель данных является более легкой с точки зрения потребления ресурсов хранения и, следовательно, может использоваться в течение более длительных периодов хранения (лет), уменьшает объем оперативной памяти и снижает стоимость оборудования. В агрегированный режим не включаются следующие данные: Близость, Распознавание номерных знаков, Цвет, Размер и Скорость. Минимальный допуск для режима агрегации ― нормальный допуск. Обратите внимание, что если вы используете агрегированные данные, процесс обновления платформы RESEARCH выполняется один раз в час (а не каждые 5 минут для подробных данных).
Подробная – полная модель данных, которая включает в себя все объекты и их детали. Данная модель данных требует большого объема хранилища и рассчитана на поддержку коротких периодов хранения (недели/месяцы). Подробная модель по умолчанию загружает данные за 1 месяц (=30 дней). Значение по умолчанию можно изменить в настройках среды RESEARCH.DetailedLoadDays . Дополнительные сведения об этом параметре см. в ???разделе "Свойства".
В системах среднего и крупного масштаба планирование хранения данных должно выполняться совместно с BriefCamсистемными архитекторами с учетом емкости хранилища и оборудования.
Администратор может задать следующие три дополнительных параметра среды:
QlikEnableAggregatedDashboards – Чтобы скрыть вкладку "Агрегированные" модуля RESEARCH , измените этот параметр с true на false.
RESEARCH.DefaultDashboardMode – Администратор также может задать, будет ли по умолчанию открыт режим "Подробный" или "Агрегированный", используя настройки среды RESEARCH.DefaultDashboardMode .
QlikAggregatedAppSheetID – Здесь вы можете установить идентификатор информационной панели, который будет отображаться по умолчанию в агрегированном режиме вкладки "Информационная панель". Дополнительные сведения о том, как найти идентификатор информационной панели, см. в разделе.Изменение информационной панели RESEARCH по умолчанию
