Руководство администратора BriefCam
Изменение информационной панели RESEARCH по умолчанию
Версия2025r1
ЯзыкРусский
Чтобы выбрать информационную панель по умолчанию, нужно найти идентификатор информационной панели и изменить его в окне BriefCam Administrator Console"Параметры среды ".
Сначала нужно найти идентификатор.
  1. Откройте информационную панель и нажмите " Правка" .
  2. В элементах шаблона нажмите Визуализации .
  3. Перетащите визуализацию сведений информационных панелей на информационную панель.
  4. Найдите информационную панель, которую необходимо использовать в качестве панели мониторинга по умолчанию.
  5. Скопируйте его идентификатор, нажав правой кнопкой мыши нужный идентификатор информационной панели и выбрав " Скопировать значение ячейки" .
Теперь вам нужно взять этот идентификатор и вставить его в…BriefCam Administrator Console
  1. В разделе Параметры среды найдите слово: .sheet
  2. В параметре QlikAppSheetId замените идентификатор в столбце "Значение" на идентификатор информационной панели, который вы нашли выше. Для агрегированных информационных панелей используйте настройку QlikAggregatedAppSheetID .
Внимание
Эта функция не применима к сайтам. Это относится только к Hub и автономным развертываниям.
