Руководство администратора BriefCam
Экспорт данных RESEARCH BriefCam
Версия2025 R1
ЯзыкРусский
BriefCam включает сценарий, который генерирует данные с момента последнего выполнения из таблиц БД БД в CSV-файлы. Сценарий можно запланировать (внешний для BriefCam), чтобы он выполнялся по расписанию, например, каждый час.
Сценарий находится на сервере RESEARCH в каталоге инструментов BriefCamRESEARCH по умолчанию (C:\BriefCam\serverdata\BIExportData). Экспортированные файлы CSV будут сгенерированы в: C:\BriefCam\serverdata\BIExportData\Files. Этот путь можно изменить в среде RESEARCH. DataExportPath.
CSV-файлы не являются частью процесса обслуживания и поэтому не удаляются.
Данные из следующих таблиц полностью генерируются при каждом запуске сценария:
  • bc_sites
  • bc_bi_settings
  • BC_BI_MASTER_ITEM_LOOKUP
  • BC_CAR_MAKE
  • BC_CAR_MODEL
  • bc_customclasses
  • BC_BI_COLORS_LOOKUP
  • BC_BI_DLCCLASS_LOOKUP
  • BC_BI_RULES
  • BC_BI_SOURCE
  • BC_BI_GROUPS
  • BC_BI_GROUPS_SOURCE
  • BC_BI_GROUP_FILTERS
Данные из следующих таблиц генерируются инкрементально при каждом запуске сценария
  • bc_bi_source_match
  • bc_bi_rule_match
  • bc_bi_proximity_data
  • bc_bi_customclasses
  • bc_bi_source_headcountmatch
  • bc_bi_rule_headcount_match
  • bc_bi_face_match_view
  • bc_bi_face_match_view_hub
  • bc_bi_visual_layers
Для экспорта BriefCamданных RESEARCH:
  • Запустите сценарий экспорта данных:
    1. Откройте cmd (командную строку) в BIExportDataпапке от имени администратора.
    2. Запускайте следующие строки по одной (если вы не перемещали эти файлы, путь будет таким же, как сейчас). Если вы их переместили, измените путь (соответственно):
      cd C:\BriefCam\serverdata\BIExportData export_data.exe
  1. Будет создан файл журнала (export_data.log).
  2. При первом запуске сценария вы увидите, что для каждого раздела была полная загрузка.
  3. При повторном запуске сценарий будет выполняться с учетом всех изменений, внесенных с момента последнего запуска. Затем в каждом разделе вы увидите, сколько элементов было загружено по нарастающей. Например, в приведенном ниже журнале видно, что с момента последнего запуска было загружено 14 189 элементов.
Чтобы запланировать выполнение сценария по расписанию:
  1. Откройте планировщик задач Windows.
  2. Выберите " Создать базовую задачу" и запустите мастер, чтобы создать запланированную задачу для export_data.exeфайла конфигурации.
