Guía de administración de BriefCam
Configuración de entorno
Versión2024r2
IdiomaEspañol
Todos los ajustes del entorno se gestionan desde la sección Configuración del entorno, que se encuentra en la sección Configuración. Se recomienda realizar los cambios en esta pantalla y no en los archivos .ini. Los cambios realizados en la configuración local anularán los centralizados.
Las filas resaltadas en gris son ajustes que han cambiado. Para ver solo estas filas, haga clic en la casilla de verificación Mostrar ajustes que han cambiado.
Puede copiar un valor pasando el cursor por encima de un valor predeterminado o un valor y haciendo clic en el icono de copia (Environment settings copy icon.png).
Hay algunos ajustes de entorno que aparecen más de una vez (como se muestra en la imagen a continuación). El ajuste que es de un tipo más específico (como Processing Server o VS-Server) anula el ajuste más general (el tipo Común).
Nota
Las estructuras JSON, como el ajuste RestrictedGroupsSharingPolicies que se muestra en la imagen siguiente, pueden editarse directamente en la configuración del entorno haciendo clic en el icono de edición de Edit icon white.png .
[en] See also:
Tiempos de Espera de Sesión y Bloqueo de Usuarios
Configuración de NAS
Almacenamiento de artefactos
Configuración de filtrado
Configuración de Fast Track
Configuración de proximidad
[en] Illumination Changes Class
Otra clase
Ajustes de procesamiento
Configuración de procesamiento
Configuración de alertas de RESPOND
Configuración de RESEARCH
