Configuración de alertas de RESPOND
Número de Días de Alertas para Mostrar
De forma predeterminada, la pestaña ALERTAS se abre mostrando las últimas 24 horas de alertas.
La hora predeterminada de esta lista desplegable se puede cambiar utilizando el ajuste de entorno DefaultTimeDisplayedInRespondInDays . Para mostrar todas las alertas, introduzca -1. Para mostrar medio día, introduzca .0.5
Notificación sonora para alertas de RESPOND
Para deshabilitar las notificaciones sonoras de RESPOND Alerts para todos los usuarios, quite el archivo de sonido.
Para cambiar el sonido de todos los usuarios, puede cambiar el archivo de sonido. Los formatos de archivo compatibles son .MP3 y .WAV.
El archivo se encuentra en: .clientRelativeFolder\assets\sound\alert.mp3
Tiempo de evento para alertas externas de RESPOND
El tiempo de evento en alertas enviadas fuera del sistema BriefCam es configurable. Con el ajuste de entorno Respond.SendAlertsWithThumbnailTime , la hora se puede establecer en la hora de la vista en miniatura o en la hora de inicio cuando el objeto entró en la escena. De forma predeterminada, este ajuste está establecido en false.
Ordenar fuentes de alerta
En la pantalla Alertas , el orden de las fuentes de vídeo solo cambia justo después de cambiar el criterio de ordenación por tiempo o cuando establece un filtro. Para configurar las fuentes de vídeo que se ordenarán cada vez que haya una nueva alerta, cambie el ajuste de entorno sortAlertSources de false a true .
Si el orden de origen cambia con demasiada frecuencia, cambie el ajuste a false .
Atención
Esta funcionalidad no es aplicable al Hub. Solo es relevante para sitios y en implementaciones independientes.
Estado de alertas visualizado
De forma predeterminada, cuando se visualiza una alerta compartida, se marca como visualizada para todos los usuarios. Para que la alerta se marque como visualizada solo para el usuario que ve la alerta, establezca el valor del entorno CollaborativeAlertsViewing en false . Tenga en cuenta que el estado de vigilancia de las alertas se actualiza continuamente en tiempo real.
Atención
