Umgebungseinstellungen
Alle Umgebungseinstellungen werden im Abschnitt Umgebungseinstellungen verwaltet, der sich im Abschnitt Einstellungen befindet. Es wird empfohlen, die Änderungen in diesem Bildschirm vorzunehmen und nicht in den .ini-Dateien. Änderungen an den lokalen Einstellungen überschreiben die zentralen Einstellungen.
Graue Zeilen sind Einstellungen, die geändert wurden. Um nur diese Zeilen anzuzeigen, klicken Sie auf das Kontrollkästchen Geänderte Einstellungen anzeigen .
Sie können einen Wert kopieren, indem Sie mit der Maus über einen Standardwert fahren und auf das Kopiersymbol (
) klicken.
Es gibt einige Umgebungseinstellungen, die mehrmals angezeigt werden (siehe Abbildung unten). Die Einstellung eines spezifischeren Typs (z. B. Processing Server oder VS-Server) überschreibt die allgemeinere Einstellung (den Common-Typ).
Anmerkung
JSON-Strukturen, wie die in der Abbildung unten gezeigte Einstellung RestrictedGroupsSharingPolicies , können direkt in den Umgebungseinstellungen bearbeitet werden, indem Sie auf das
Symbol bearbeiten klicken.
Siehe auch:
Zeitüberschreitungen für Sitzungen und Ausloggen von Benutzern
Die Klasse Beleuchtungsänderungen
