BriefCam-Administratorhandbuch
Die Klasse Beleuchtungsänderungen
Version2024r2
SpracheDeutsch
Standardmäßig wird die Klasse Illumination Changes nicht in der Liste Class angezeigt. Um diese Klasse in der BriefCam-Benutzeroberfläche anzuzeigen, setzen Sie die Einstellung clientEnableBackgroundFilter auf .true
Wenn diese Funktion aktiviert ist, steigen die allgemeinen Anforderungen an die Verarbeitungshardware.
Damit die Klasse Illumination Changes ordnungsgemäß funktioniert, konfigurieren Sie BriefCam so, dass es im Hochempfindlichkeitsmodus läuft. Weitere Informationen finden Sie unter Hochempfindlichkeitsmodus.
In der -OX.iniDatei aktiviert oder deaktiviert der Parameter EnableLightSwitchDetection die Verarbeitung der Klassifizierungen der Beleuchtungsänderungsereignisse. Diese Einstellung sollte für jede ProcessingAlert-Verarbeitungsinstanz manuell bearbeitet werden . Standardmäßig ist es auf eingestellt.false
Die Administratoreinstellung und die OX-Einstellung sollten entweder aktiviert oder deaktiviert sein, um redundante Leistungseinbußen oder eine irreführende Benutzeroberfläche zu vermeiden.
Es gibt zwei weitere Parameter, die in der -OX.iniDatei geändert werden können, um die Toleranzstufen anzupassen:
  • MinimumLightSwitchArea - Die Mindestfläche in Pixeln eines Rechtecks, die als Beleuchtungsänderung gewertet wird. Der Standardwert ist 225 Pixel. Standardmäßig überschreiten beispielsweise 15 x 15 Pixel den Schwellenwert, 15 x 14 jedoch nicht.
  • MinimumLightSwitchDelay - Die minimale Verzögerung in Sekunden zwischen dem Ein- und Ausschalten der Lichter, die als Beleuchtungsänderung gewertet wird. Der Standard- und empfohlene Wert beträgt 10 Sekunden. Der unterstützte Mindestwert beträgt 8 Sekunden.
    Wenn dieser Parameter beispielsweise auf 10 festgelegt ist und die Lichter nach 8 Sekunden ein- und ausgeschaltet werden, werden beide Ereignisse (Ein- und Ausschalten) nicht erkannt.
Warnung
Diese Funktion ist für Hubs nicht verfügbar. Sie ist nur für Standorte und für Standalone-Verteilungen relevant.
