Příručka správce systému BriefCam
Nastavení prostředí
Verze2024r2
JazykČeština
Všechna nastavení prostředí jsou spravována v části Nastavení prostředí, která se nachází v části Nastavení. Doporučujeme provádět změny na této obrazovce a ne v souborech .ini. Změny provedené v místních nastaveních přepíší centralizované nastavení.
Šedě zvýrazněné řádky jsou nastavením, která byla změněna. Pokud chcete zobrazit pouze tyto řádky, klikněte na zaškrtávací políčko Zobrazit nastavení, která byla změněna.
Hodnotu můžete zkopírovat přejetím kurzorem nad výchozí hodnotou nebo hodnotou a kliknutím na ikonu kopírování (Environment settings copy icon.png).
Některá nastavení prostředí se zobrazují více než jednou (jak je znázorněno na obrázku níže). Nastavení, které pochází z konkrétnějšího typu (například Processing Server nebo VS-Server), přepíše obecnější nastavení (společný typ).
Poznámka
Struktury JSON, jako je nastavení RestrictedGroupsSharingPolicies zobrazené na obrázku níže, lze upravovat přímo v nastavení prostředí kliknutím na Edit icon white.png ikonu Upravit.
[en] See also:
Časové Limity Relace A Uzamčení Uživatelů
Konfigurace NAS
Ukládání artefaktů
Nastavení filtrování
Nastavení Zrychleného Sledování
Nastavení blízkosti
[en] Illumination Changes Class
Jiná třída
Nastavení vykreslování
Nastavení zpracování
Nastavení výstrah RESPOND
Nastavení RESEARCH
