Změny třídy osvětlení
Ve výchozím nastavení se třída Změny osvětlenív seznamu tříd nezobrazuje. Chcete-li tuto třídu zobrazit v rozhraní BriefCam, nastavte nastavení clientEnableBackgroundFilter na hodnotu .true
Pokud je tato možnost povolena, zvýší se celkové požadavky na hardwarové zpracování.
Aby třída Illumination Changes správně fungovala, nakonfigurujte aplikaci BriefCam tak, aby běžela v režimu vysoké citlivosti. Více informací viz Režim Vysoké Citlivosti.
V OX.inisouboru parametr EnableLightSwitchDetection povoluje nebo zakazuje zpracování klasifikací událostí změn osvětlení. Toto nastavení by mělo být upraveno ručně pro každou instanci zpracování ProcessingAlert . Ve výchozím nastavení je nastavena na hodnotu .false
Nastavení správce a nastavení OX by mělo být aktivováno nebo vypnuto, aby se zabránilo nadbytečnému výkonu nebo zavádějícímu uživatelskému rozhraní.
Existují dva další parametry, které lze v OX.inisouboru změnit za účelem úpravy úrovní tolerance:
MinimumLightSwitchArea – minimální plocha obdélníku v pixelech, která bude považována za změnu osvětlení. Výchozí hodnota je 225 pixelů. Ve výchozím nastavení například překročí prahovou hodnotu 15 x 15 pixelů, ale 15 x 14 ji nepřekročí.
MinimumLightSwitchDelay – Minimální zpoždění v sekundách mezi zapnutými a vypnutými světly, které bude považováno za změnu osvětlení. Výchozí a doporučená hodnota je 10 sekund. Minimální podporovaná hodnota je 8 sekund.
Například pokud je tento parametr nastaven na hodnotu 10, pokud jsou světla zapnuta a poté vypnuta po 8 sekundách, nebudou zjištěny obě události (zapnout a vypnout).
Varování
Tuto funkci nelze použít pro Hub. Je relevantní pouze pro stanoviště a samostatná nasazení.
