Příručka správce systému BriefCam
Režim Vysoké Citlivosti
Poslední aktualizace: 2 min čtení
Verze2024r2
JazykČeština
Varování
Tato funkce není použitelná pro motor Next-Gen.
Tuto funkci nelze použít pro Hub. Je relevantní pouze pro stanoviště a samostatná nasazení.
BriefCam je optimalizován pro odfiltrování položek, které nejsou detekovány jako objekty, jako jsou stíny a osvětlení a malé objekty. Pokud jsou však tyto objekty zajímavé, lze definovat režim vysoké citlivosti.
Všimněte si, že tento režim bude mít za následek více falešných pozitiv.
Pro definování režimu vysoké citlivosti nastavte následující parametry:
  1. V OX.inisouboru (umístěném na: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server) nastavte parametr [Ox] HighSensitive na hodnotu true(výchozí je false) a odeberte středník.
  2. V OX.inisouboru také nastavte parametr ObjectQualityThreshold na 0.1(výchozí nastavení je 0.15) a odeberte středník.
  3. V nastavení BriefCam Administrator Consolenastavte dvě nastavení OX. HighSensitive na hodnotu .true
  4. V části Nastavení prostředí ' Pro Web API nastavte nastavení objectQualityThresholdMaxSensitivity na hodnotu 0.1. (Výchozí nastavení je 0.15.)
  5. Pokud provedete změny těchto nastavení, restartujte služby IIS (otevřením služeb Windows, kliknutím pravým tlačítkem na službu World Wide Web Publishing Service a kliknutím na příkaz Restartovat ).
Citlivost RESEARCH
Pro modul RESEARCH i pro modul REVIEW lze prahovou hodnotu citlivosti nakonfigurovat ve výchozím nastavení citlivosti . Výchozí hodnota je 1. To znamená, že minimální výchozí kvalita objektu je 0,15.
Výchozí vzorec pro výpočet citlivosti (kvality objektu) je 0,5 - 0,35 * defaultSensitivity , což znamená, že citlivost je 0,15.
To znamená, že kvalita objektů (jako v rámci RESEARCH) je ve výchozím nastavení nejméně 0,15.
Pokud si přejete, aby se citlivost RESEARCH lišila od citlivosti REVIEW, můžete BriefCam.BIRuleEngineService.exe.configsoubor aktualizovat ručně:
  1. Pomocí Poznámkového bloku otevřete BriefCam.BIRuleEngineService.exe.configsoubor, který se nachází na adrese: .C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server
  2. Odkomentujte níže uvedený řádek a nastavte požadovanou citlivost.
Pravděpodobnost klasifikace minimálního objektu RESEARCH je nastavena v nastavení prostředí BriefCam ClassificationUnknownClassThreshold .
Výchozí hodnota je 0,2, což znamená, že pokud je pravděpodobnost klasifikace objektu menší než 0,2, bude BriefCam uznána jako neznámá klasifikace.
Pokud provedete změny v nastavení ClassificationUnknownClassThreshold , restartujte službu BIRuleEngine.
Citlivost RESPOND
Pro modul RESPOND lze prahovou hodnotu citlivosti výstrah nakonfigurovat v nastavení prostředí ResponderDefaultSensitivity . Výchozí hodnota je 0,857.
Pokud toto nastavení změníte, musíte znovu vytvořit pravidla, aby se nastavení projevilo.
Při rozpoznávání obličejů nemohou 2hvězdičkové obrázky ve výchozím nastavení spouštět výstrahy.
REVIEW
RESPOND
1 hvězdička
X
X
2 hvězdičky
X - výchozí
√ - vysoká citlivost
3 hvězdičky
Konfigurace režimu vysoké citlivosti, který spustí výstrahy pro obličeje se 2 hvězdičkami v seznamu sledovaných položek:
  1. Změňte nastavení FaceRecognition.FaceQualityThreshold na 0,01. Existuje celá řada nastavení se stejným názvem, proto nezapomeňte vybrat to, ve kterém je sloupec TypVideo Processing Gateway .
  2. V OX.inisouboru odeberte středník a nastavte parametr RealtimeMinCombinedScoreForAlert na hodnotu 0 (nula).
