Příručka správce systému BriefCam
Nastavení prostředí
Verze2024r2
JazykČeština
Všechna nastavení prostředí jsou spravována v části Nastavení prostředí , která se nachází v části Nastavení . Doporučujeme provádět změny na této obrazovce a ne v souborech .ini. Změny provedené v místních nastaveních přepíší centralizované nastavení.
Šedě zvýrazněné řádky jsou nastavením, která byla změněna. Pokud chcete zobrazit pouze tyto řádky, klikněte na zaškrtávací políčko Zobrazit nastavení, která byla změněna .
Hodnotu můžete zkopírovat přejetím kurzorem nad výchozí hodnotou nebo hodnotou a kliknutím na ikonu kopírování ( Environment settings copy icon.png).
Některá nastavení prostředí se zobrazují více než jednou (jak je znázorněno na obrázku níže). Nastavení, které pochází z konkrétnějšího typu (například Processing Server nebo VS-Server), přepíše obecnější nastavení (společný typ).
Poznámka
Struktury JSON, jako je nastavení RestrictedGroupsSharingPolicies zobrazené na obrázku níže, lze upravovat přímo v nastavení prostředí kliknutím na Edit icon white.pngikonu Upravit.
Viz také:
Časové Limity Relace A Uzamčení Uživatelů
Konfigurace NAS
Ukládání artefaktů
Nastavení filtrování
Nastavení Zrychleného Sledování
Nastavení blízkosti
Změny třídy osvětlení
Jiná třída
Nastavení vykreslování
Nastavení zpracování
Nastavení výstrah RESPOND
Nastavení RESEARCH
