Exibindo e editando os detalhes de um alarme
Existem várias maneiras pelas quais você pode responder aos alarmes.
Você pode ir para qualquer visualização onde tiver adicionado a Lista de alarmes e dar um clique duplo em um alarme. O alarme abre em uma janela separada, em que você pode visualizar o incidente do alarme e o vídeo ao vivo associado a ele.
Dependendo de como seu sistema XProtectVMS
Abreviação de "Sistema de Gerenciamento de Vídeo". está configurado, você também poderá receber notificações de alarme na área de trabalho. Tais notificações permanecem na sua tela por 15 segundos. Quando você clica em uma notificação, ela o leva diretamente à guia Gerenciador de Alarmes e abre a janela do alarme. -
Você também pode responder ao alarme alterando os campos na tabela abaixo:
| Campo | Descrição |
Estado | O estado do alarme indica se alguém resolveu o evento. É possível alterar o estado do alarme. Normalmente, você alteraria o estado de Novo para Em andamento, e depois para Em espera ou Fechado. |
Prioridade | Altere a prioridade do alarme. |
Atribuído a | Atribua o alarme a um usuário em sua organização, incluindo você. A pessoa a quem você atribui o alarme se torna proprietária dele e será exibida na coluna Proprietário da lista de alarmes. |
Comentário | Escrever comentários e observações que são adicionados à seção Atividades. Geralmente os comentários são relativos às ações que você executou. Por exemplo, "Suspeito detido pela segurança", "Suspeito encaminhado à polícia" ou "Alarme falso". O campo de Comentário aparece na parte inferior da janela. |
Atividades | As atividades resumem como você lidaria com o alarme. A seção Atividades automaticamente inclui:
Dependendo da configuração do servidor VMS XProtect, o alarme pode conter instruções sobre o que fazer ao receber o alarme. As instruções estão definidas no lado do servidor, como parte da definição de alarmes. Quando esse é o caso, as atividades são automaticamente exibidas quando você editar o alarme. |
Imprimir | Imprima um relatório com as informações sobre o alarme, como o histórico e, se disponível, a imagem estática |
